Alt 12.05.2014, 17:45   #11
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
bei gleichem Fehler blieben da noch die Injektoren
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 18:56   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
... die gehen so gut wie nie kaputt. Das wäre eine sehr grosse Ausnahme unf würde ich als letztes nach schauen...
Alt 12.05.2014, 19:20   #13
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Manchmal läuft er ja Tage lang ohne Probleme und dann kommt es wieder einmal ein Zylinder fällt aus. Wenn ich dann den Motor aus mache und wieder starte ist alles wieder Ok und die Motorkontrollampe ist wieder aus. Fehler auslesen und Bmw inpa Verbrennungsaussetzer und laut bmwhat Zündaussetzer. Was nun vielleicht doch erstmal alle Zündspulen tauschen. Oder Angabe der Zylinder Reihenfolge ist doch nicht richtig.
750li lenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 10:50   #14
V12force
Zündaussetzer oder auch mal Missfire ? klingt aber schon nach den Spulen, ein defekter Injektor würde eher dauerhaft nicht funktionieren
Geändert von V12force (13.05.2014 um 11:04 Uhr).
Alt 13.05.2014, 12:25   #15
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Sehe ich auch so.... schau ggf. mal, wie die Spule drin steckt.
Bei mir war nach einem Tausch die eine Spule leicht verdreht und er hat dann ab und an rumgezickt. Konnte ich zum Glück leicht beheben.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 21:04   #16
warendorfer
Fahrzeug: E66-750iL (10.05)
guten nabend, ich wollte mal fragen ob der fehler behoben wurde und wenn ja, was der auslöser für die aussetzter war?
ich habe das selbe problem auf zylinder 8, haben alle zündspulen gewechselt aber das war es nicht. normalerweise war es so das wenn der fehler auftrat, hat man den motor kurz neu gestartet und dann war alles wieder gut. jetzt hab ich das problem durchgehend. hab die zündspule auch schon mit einem anderen zylinder getauscht, der fehler bleib bei zylinder 8.
hat einer eine meinung dazu? am injektor kann es nicht liegen da das fahrzeug auf gas umgerüstet ist und er auf beidem nicht läuft.
warendorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 09:06   #17
nesi
Benutzerbild von nesi
Is bestimmt von der Gas Anlage, erst einmal Kabel überprüfen, dann den Fehlerspeicher der Gas Anlage auslesen. Könnte ja auch was am Emulator der Gas Anlage sein. Sollte eigentlich einfach sein zu finden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 09:25   #18
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Das hatte ich, im Fehlerspecher stand was von wegen Signalfehler Einspritzdüse 2...
->Schaltplan der Prins rausgesucht und per Multimeter Kabelbruch lokalisiert.
Könnte auch was anderes sein: Öl in den Kerzenschächten, Sperrventile...
Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Das wäre wichtig zu wissen...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 18:32   #19
warendorfer
nabend, erstmal danke, dass ihr so prompt geantwortet habt. also öl in den kerzenschächten ist nicht vorhanden, das können wir schon mal ausschließen. habe heute mal die injektor abschaltmodule getauscht, das war es auch nicht. mein bester kumpel ist kfz mechaniker und wir wollen am wochenende anfangen kabel durch zu messen. habt ihr schaltpläne von der motorelektronik? Bzw. könntet ihr mir die genaue Motorbezeichnung sagen vom 5L V8, damit ich besser danach suchen kann?
mir gefällt es besser wenn man direkt weis wo der fehler liegt aber einfach kann ja jeder
Alt 11.11.2014, 19:11   #20
nesi
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
Du brauchst eigentlich nur die Abgriffe vom 8 Zylinder vom DME und Emulator anschauen, ist bestimmt eine Lötstelle nicht ok oder Kabelbruch.
E66 750li The-Mix eBay, mobile und Co 2 23.03.2014 21:07
1 Jahr BMW 750Li (E66) - Fazit Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 28 04.06.2013 13:36
E65-Auto: Chauffeurgepflegter E66 750LI freak Biete... 7 24.05.2013 08:44
Schöner E66 750Li Individual BMW0026 eBay, mobile und Co 23 27.04.2011 23:45
'Individualer' BMW 750Li INDIVIDUAL (E66 LCI) E66-Fan eBay, mobile und Co 14 20.10.2009 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
