Modell E65/E66 |
28.04.2014, 16:12
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Mindestdicke Bremsscheiben vorne und hinten 745i
kann mir jemand die mindestdicken der innen beluefteten bremsscheiben voorne und hinten sagen 745 i E65 Bj 2002 ?
28.04.2014, 19:41
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Die Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH) ist am Bremsscheibentopf eingeprägt.
Da musst du mal vorne und hinten jeweils einen Reifen abbauen und nachschauen, da die Werte sich oft unterschieden.
28.04.2014, 19:46
es ist so verrostet, dass man es nicht mehr lesen kann
28.04.2014, 19:51
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
"Immer" 1,6 mm vom Neuzustand abziehen, also vorne dann 28.4 und hinten 22.4 glaub ich ist die Mindestdicke...
Gruß Ronny
29.04.2014, 01:17
28,4mm gilt für M-Fahrzeuge.
In Abhängigkeit von:
- Motorisierung
- Getriebevariante
- Ausstattungsvariante (z.B. Nutzlasterhöhung, Fahrwerk, Behörde, Bremsanlage Länder, etc.)
können unterschiedliche Bremsscheiben verbaut sein!
Um es genau zu sagen, bräuchte man den 7-stelligen Endcode der Fahrgestellnummer.
29.04.2014, 07:05
Ameisenkiller
Also alle BMW's die ich bisher hatte, hatten ihre Verschleissgrenze bei Bremsscheibendicke neu minus 1.6mm, egal ob M oder nicht, schau mal in eCat von ATE, da kann man alles genau nachlesen...
Und beim 745i wirds vorne nur die 30er Breite oder bei Auflastung etc.die 36er geben, auch da sind es die 1.6mm Verschleissgrenze...
Gruß Ronny
29.04.2014, 07:22
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo zusammen,
gerade erst am Wochenende alles komplett getauscht.
Die Angaben von Ronny stimmen so wie er es geschrieben hat.
Auf alle Fälle stimmt es wenn es sich um ATE Produkte handelt.
Rossberger
29.04.2014, 18:13
Für Nicht-M-Fahrzeuge gilt für die Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH): Nennmaß-Stärke minus 2,4mm (Gilt nicht für perforierte Bremsscheiben und M-Fahrzeuge)!
Ich persönlich würde mich nicht auf "müsste" und "sollte" -Werte verlassen, es geht schließlich hier um ein Sicherheit relevantes Bauteil.
29.04.2014, 19:48
Man braucht nix zu rechnen ..... oder zu vermuten oder zu schätzen ....
Man muss NUR lesen können!!!!
Auf den Bremscheiben steht die Mindest-Scheibendicke groß und klar ablesbar drauf !!!!
29.04.2014, 20:28
Hi Peter, lies mal den dritten Beitrag.
