Alt 12.01.2014, 21:23   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Nr8!!!
Alt 12.01.2014, 21:27   #22
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Danke Dir!
Ich speicher so etwas immer ab, dann kann man drauf zurückgreifen, wenn´s einen mal selbst ereilt.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 00:11   #23
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hallo, ich mus Euch leider etwas spät aber denn noch mitteilen dass der Fehler immer noch da ist!
Hat jemand noch eine Idee?
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 08:36   #24
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
verwunderlich das es keine Fehlermeldungen gibt? Zu wenig gefördertes Benzin oder dichte Filter würden wohl eher im Lastbereich zu Problemen führen,
ein üblicher Verdächtiger sind auch die Zündspulen
Jedoch ist erstmal wichtig tritt das ganze unter Gas- oder Benzinbetrieb auf? Nicht das deine Prins etwas nachjustiert werden muss
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 01:22   #25
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
majajoki... probier mal das:
Fahre ganz normal wie immer. Und wenn du nach Hause kommst fährst du mal 2-3 Minuten auf Benzin und stellst es auf Benzin ab. Starte am nächsten Tag. Wenn es jetzt viel besser läuft (nimmt das Gas bei kleinen Drehzahlen besser an), dann hast du ein Gas-Problem (wie ich auch!). Die Einspritzdauer, der Zündzeitpunkt und was weiß ich noch alles ist in der Gasanlage anders eingestellt als auf Benzin. Wenn dieses auch nur minimal abweicht, regelt das Auto nach und "lernt". Es denkt dann, dass irgendwelche Sensoren gealtert sind oder irgendwo vielleicht eine Düse etwas verstopft oder was auch immer. Es nimmt Kennwerte auf und speichert die ab. Am nächsten Morgen ist plötzlich alles anders und der Karren läuft wie ein Sack Nüsse (bei mir im Winter extrem, jetzt geht es etwas, aber trotzdem kein Zustand!).
Lösung: Prins-V8-LPG-Profi suchen, ordentlich einstellen lassen. Dazu vorher ggf. 300km auf Benzin fahren damit sich die Kennwerte "normalisieren" und der Profi auf den "echten" Werten aufbauen kann. Ich kenne allerdings keinen der das kann, weiß aber wer das nicht kann! Erfahrungsbericht kommt bei Gelegenheit.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 19:52   #26
majajoki
Hallo, mein Problem mit dem stottern wird immer und tritt nur im kalten Zustand auf. Gasanlage ist eingestellt und im kalten Zustand läuft diese garnicht mit.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 11.11.2014 12:27:28
ECU: ME9E65_6
JobStatus: OKAY
Variante: ME9E65_6
ERGEBNIS: 8 Fehler im Fehlerspeicher !
2761 CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2
P0492 Sekundärluftsystem (Bank 2) - Durchsatz zu gering
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 239272 km
Mittelwert Lambdaregelfaktor gefreezt .. 0.97 -
Lambda-Sollwert gefreezt Bank2 (lamson.. 1.00 -
Korrekturfaktor Höhe gefreezt B2(fho_u) 0.98 -
Motorstarttemperatur gefreezt (tmst) 23.25 Grd C
2. Umweltsatz
Kilometerstand 242656 km
Mittelwert Lambdaregelfaktor gefreezt .. 0.88 -
Korrekturfaktor Höhe gefreezt B2(fho_u) 1.00 -
Motorstarttemperatur gefreezt (tmst) 18.00 Grd C
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose gestoppt
Fehlercode: 27 61 62 02 04 92 02 28 74 D5 7D 10 3F 5F 76 7C
71 10 40 58 FF FF FF FF FF FF
274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
P0363 Verbrennungsaussetzer erkannt mit Kraftstoffabschaltung
Fehlerhäufigkeit: 15
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 242048 km
Motordrehzahl (nmot) 1200.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 45.00 %
Motortemperatur (tmot) 21.75 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 15.00 l
2. Umweltsatz
Kilometerstand 242112 km
Motordrehzahl (nmot) 2320.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 76.50 %
Motortemperatur (tmot) 42.00 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 14.00 l
3. Umweltsatz
Kilometerstand 245336 km
Motordrehzahl (nmot) 1000.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 32.25 %
Motortemperatur (tmot) 35.25 Grad C
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 27 4E A1 21 03 63 0F 28 76 30 1E 3C 5D 0F 76 38
3A 66 78 0E 77 CB 19 2B 6F 0F
2745 CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.8
P1357 Aussetzer mit Kraftstoffabschaltung Zylinder 8
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Diagnose aktiv
Fehlercode: 27 45 A1 21 13 57 0F 28 76 30 1E 3C 5D 0F 76 38
2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 29
1. Umweltsatz
Kilometerstand 243576 km
relative Luftfuellung (rl) 59.25 %
Motortemperatur (tmot) 33.75 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 23.00 l
2. Umweltsatz
Kilometerstand 245080 km
Motordrehzahl (nmot) 2080.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 66.00 %
Motortemperatur (tmot) 61.50 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 11.00 l
Fehler bisher nicht aufgetreten
Diagnose aktiv
Fehlercode: 27 44 81 01 00 00 02 1D 76 EF 3A 4F 6D 17 77 AB
34 58 92 0B FF FF FF FF FF FF
2746 CDKMD04 - Aussetzererkennung Zyl.6
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 29
Motordrehzahl (nmot) 600.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 27.00 %
Motortemperatur (tmot) 63.75 Grad C
Diagnose aktiv
Fehlercode: 27 46 81 01 00 00 01 1D 77 AB 0F 24 95 0B FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2851 CDKDVFFS2 - VVT-Fuehrungssensor (Bank2)
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 245352 km
Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 11.78 V
Motortemperatur (tmot) 48.75 Grad C
VVT-Istwert Bank2(vvt_iw2) 0.00 %
kein Signal oder Wert
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 28 51 24 25 00 00 01 28 77 CD 00 7D 81 00 FF FF
2853 CDKDVFRS2 - VVT-Referenzsensor (Bank2)
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Versorgungsspannung (ub) 9.51 V
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 28 53 24 25 00 00 01 28 77 CD 00 65 81 00 FF FF
2866 CDKDVAN - VVT-Anschlaege lernen notwendig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl (nmot) 120.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 9.99 V
Betriebsstundenzaehler (top_u) 210432.00 -
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 28 66 21 25 00 00 01 28 77 CD 03 6A 81 89 FF FF
Alt 11.11.2014, 20:22   #27
Wally
Da steht dass du deine Anschläge anlernen sollst. Kann jeder codierer in 5 min.
Und es kann trotzdem die gasanlage sein. Teste doch mal wie ich es sagte...
Fahr auf benzin so ca. 5km bevor du dein auto abstellst. Am morgen startet dein auto logischer weise wieder auf benzin. Wenn du zuvor auf benzin gefahren bist werden die kennwerte wieder zurecht geschoben. .. wenn dann dein auto besser startet/ läuft als vorher...dann muss die gasanlage eingestellt werden. Wenn die verstellt ist zündet es zu anderen Zeitpunkten wie auf benzin. Das auto lernt das und verändert kennlinien. Bei kaltstart auf benzin sind die dann so sehr daneben dass es zu fehlzündungen und dann auch abschaltungen kommt. Probier das mit dem benzin um es zumindest auszuschließen.
Vvt anlernen würde ich dir aber dringend raten. Mehr als 10 euro darf kein codierer für den kinderkram verlangen.
Den gleichen Sekundärluft fehler hab ich auch. Aber trotzdem einen guten kaltstart. Der ändert nur die Schadstoff reduzierung nicht den motorlauf. Es sei denn die ventile schließen nicht mehr. Kannst prüfen indem du den schlauch von der luftpumpe vom y-rohr abziehst und dein finger ins rohr steckst. Wenn da ruß ist sind deine sperrventile defekt. Wenn nicht, dann eher nicht. Die pumpr ist unten links wenn du vor dem auto stehst. Sehen tust du da nur den schlauch der hoch kommt und nach rechts auf das schwarze y plastikrohr geht. Das teilt sich beim v8 pro bank nach links und rechts und läuft unterm ansaugtrakt entlang.
Greez
Alt 11.11.2014, 20:26   #28
majajoki
OK, ich werde testen...
VVT einstellen, ich habe alles da, bitte nur kurz auch per PN wo ich was klicken muss :-)
Alt 11.11.2014, 22:30   #29
Toshiba10011
Fahrzeug: e38 750il 97
hallo hatte das problem auch haben und doof und dusselig gesucht aber fehler gefunden steck mal den luftmassenmesser ab und fahre mal wenige meter wenn sich was verändert ist es ok bleibt alles beim alten dan ist der luftmassenmesser defekt bei mir war keine motorkontroll leuchte an daher haben wir und bmw es auch nicht finden können vieleicht hilft das ja weiter
Toshiba10011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 09:16   #30
majajoki
Bin gestern mit Benzin gefahren und jetzt der Test, es hat sich nichts verändert.
LMM ab, Motor geht gar nicht an.
Was ich heute festgestellt habe war:
Ich habe die Motorhaube aufgemacht um zu hören was da passiert. Motor lief erstmal normal, dann klackerte es, ich würde sagen gefühlt durch den ganzen Motor und dann fing er an zu stottern!
Zündspule Zyl. 8 ist bereits neu.
Datum: 13.11.2014 09:10:46
ECU: ME9E65_6
JobStatus: OKAY
Variante: ME9E65_6
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 245448 km
Motordrehzahl (nmot) 1040.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 36.00 %
Motortemperatur (tmot) 23.25 Grad C
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 27 4E 81 05 00 00 01 28 77 D9 1A 30 5F 0F FF FF
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 27 45 81 05 00 00 01 28 77 D9 1A 30 5F 0F FF FF
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
Kilometerstand 245456 km
Motorstarttemperatur gefreezt (tmst) 22.50 Grd C
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Diagnose gestoppt
Fehlercode: 27 61 42 02 00 00 01 27 77 DA 7C 10 3F 5E FF FF
Mein Winterauto stottert. Djwebstar Autos allgemein 21 19.12.2010 12:50
Hilfe mein 730i-Bj.90 stottert bmwschocker1 BMW 7er, Modell E32 9 09.07.2008 22:43
Motorraum: Mein neue Stottert lasse BMW 7er, Modell E32 10 07.06.2008 08:53
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 22:33
Mein Baby stottert Marco-NR BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
