11.04.2014, 06:53
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
TV nachrüsten
Sollte er bei mir bleiben, denke ich bei meinem Dicken darüber nach, TV nachzurüsten und die SuFu hat mir bezogen auf meine FL Version nicht so richtig geholfen. Habe DVD und Fondbildschirm. Dass ich ein entsprechendes Steuergerät brauche und dass es codiert werden muss, ist klar. Anschluss dürfte im Heck ja vorhanden sein. Aber was braucht es noch? Und hat jemand zufällig all das herumliegen?
Patrik
Life is a Cabaret
12.04.2014, 07:57
Fahrzeug: X6-35D
Antenne brauchst Du noch. Welcher Anschluss im Heck soll da vorhanden sein?
Da ist garnichts vorhanden, Du brauchst noch die Spannungsversorgung und die Anbindung an die CAN- oder LIN Datenleitung.
Die Schaltpläne habe ich glaube ich, aber Du solltest vielleicht über Nachrüstlösung nachdenken.
Und warum brauchst Du bei dem Fernsehprogramm TV im Auto?
12.04.2014, 08:44
Hmm, scheint ja dann doch schwieriger zu sein als ich dachte. Ein Forumskollege hier aus Hamburg hat mir mal gesagt, dass sei ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen, weil alles schon vorgerüstet sei. Dem ist ja dann offensichtlich nicht so. Wollte es nur unter dieser Vorbedingung angehen, denn nutzen wird man es vermutlich ohnehin äußerst selten. Zumal ich ja im Stand dann auch immer Angst haben muss, dass es mir die Batterie auslutscht. Bin da ja hinreichend vorbelastet
12.04.2014, 09:20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Kollege aus Hamburg hat recht!
Post Nr. 2 verwechselt was!?!?!
12.04.2014, 14:24
Fahrzeug: X6-35D
Ja, wenn Du "TV-Vorbereitung" hast, dann ist es einfach, aber so kannst DU es vergessen.
Hol Dir DVD-Entertainment als Nachrüstlösung, dann hast Du keine Kopfschmerzen.
12.04.2014, 18:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tv modul und antennenadapter in der c-Säule, das war's.
Diese Info ist aus dem Kopf!
Für mehr habe ich Mom keine Lust, da die Zukunft vom Wagen nicht sicher ist!
Wenn der te den Wagen wieder lieb hat und so, dann kann man sich zeit nehmen und genaue Infos aus dem wds holen!
MfG Odd......
Ps. Was ist tv Vorbereitung ???
12.04.2014, 22:45
@oddysseus Lieb hab' ich ihn ja, was die Zukunft angeht, hast Du aber recht. Wobei ich nicht gefragt hätte, wenn ich davon ausginge, dass es keine gibt. Der GF vom Freundlichen hat das Thema inzwischen zur Chefsache erklärt. Aber ich klopfe bei Dir wieder an, wenn es tatsächlich mit der Reparatur geklappt hat, falls Du einverstanden bist.
13.04.2014, 23:33
Fahrzeug: X6-35D
den E65 konntest Du mit TV oder mit TV-Vorbereitung kaufen.
Bei letzterer liegen Kabel und Antenne schon drin
14.04.2014, 07:21
Müsste ja dann in meiner Ausstattungsliste stehen, checke das gleich mal.
14.04.2014, 07:54
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
und Antennendiversity
TV Modul
Kabelbaum
Verstärker Heckscheibenantenne
Antennenverstärker Diversity
@ebodeth, hast du das schonmal gemacht? Hört sich jedenfalls nicht so an
Was für eine Antenne? Die ist in jede Heckscheibe eingebracht und somit schon vorhanden.
Im Gerätefach müssen zwei Stecker umgepinnt werden und schon ist die Spannungsversorgung fertig.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: tv nachrüsten
omme7ner |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
31.01.2011 06:19 |
16/9 nachrüsten
klape2907 |
4 |
16.10.2007 16:47 |
TV nachrüsten
Martin 840 |
4 |
27.03.2006 15:41 |
Innenraum: BC 4 nachrüsten
Dirk 730 |
2 |
14.02.2005 18:02 |
TV nachrüsten?
E65 |
0 |
05.06.2004 06:54 |
