| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.04.2014, 09:46 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 750i
 Bluetooth war erst ab FL ende 2005 als SA verbaut. Wenn es um einen VFL geht,  dann geht es definitiv nicht. Will mann in seinem VFL trotzdem BT haben, muss ein VL Monitor, BT-modul und noch was her. So wird es zumindens im Forum geschrieben. Ich haben mich früher mit der Thematik auch auseinander gesetzt, aber leider nichts gefunden.
 Ich selber bin auch mittlerweile auf einer e65 suche und womöglich wird es ein VL bei mir werden. Da es aber nicht jeder FL hat (SA 633) wollte ich hier die Gelegenheit nutzen, und
 Erfahrene Mitglieder zu fragen, ob es kompliziert wäre und welche Komponente nachgerüstet werden müssen, um im FL die BT Funktion zu bekommen.
		|  06.04.2014, 10:18 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4 09/15
				 Bluetooth im E65
 Danke für Deine Antwort.Meiner ist ein FL und Bluetooth funktioniert. Mir ist aber aufgefallen, dass der Empfang bei Überlandfahrten schlechter geworden ist, seit ich den Provider gewechselt habe und Bluethooth nutze.
 Vorher hatte ich eine Twincard mit einem  Nokia 6230i in der entsprechenden Schale immer im Auto. Das Nokia lief dann über die Ato-Außenantenne und der Empfang war wesentlich besser.
 Daher meine Frage, ob bei Bluethooth die Außenantenne des Auto`s mit einbezogen ist.
 Swobi
		|  06.04.2014, 10:24 | #13 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Wechsel den Provider :-)
 Du kannst doch nicht 2 Sachen ändern, dies dann nur auf s eine schieben!!!
		|  06.04.2014, 10:24 | #14 |
	| Some say...
 Bei Bluetooth wird lediglich das Audiosignal auf die Autolautsprecher gelegt und das Mikro im Wagen gekoppelt.Mit der Antenne hat das nicht wirklich was zu tun.
 Aber das Thema Bluetooth ist im E 65 ohnehin ein eigenes, meiner hats zum Beispiel, kann damit aber nur den Hörer des Festeinbaus koppeln.
 Erst 3 Monate später gabs dann wohl echtes Bluetooth im E65, welches dann aber auch noch nicht in vollem Fuktionsumfang kompatibel zu allen Handys war...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
