Alt 04.04.2014, 15:02   #1
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Zitat von nossi Beitrag anzeigen
die Knopfzelle (Teilenummer 66126912985) kannst Du nur verwenden, wenn Dein Fahrzeug Komfortzugang hat. Wenn nicht, ....
er meint sicher die Panasonic aus meiner Anleitung, kostet knapp 5 €, hab auch beide gleichzeitig gewechselt, jetzt gehts wieder wunderbar...bei dem neu einlöten erneuerst du auch gleich die Lötstellen der Kontakte mit,
so eine Lithium hat nunmal nur 1000 bis 1500 Ladezyklen, jedesmal wenn das Auto per Induktion läd ists eine weniger...in 7-9 Jahre ist FINALE,
eigentlich dumm gelöst von BMW, man hätte auch hier das wechseln mit bedenken können
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 11:03   #2
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
Batterien sind inzw per Post eingetrudelt ... ich hoffe, dass ich in der Woche einen ruhigen Abend finde an dem mal den Uten Schlüssel zerlegen kann
Ich vermute inzw dass es an der Lötstelle liegt (nachdem ich die Anleitung angesehne hatte kam der Gedanke schon), denn wenn die Fernbedienung nicht will und ich sie 2mal sachte gegen etwas "schlage" funktioniert es meist wieder.
Also werde ich bei der Demontage mal auf die Lötstellen achten und berichten
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Boxen funktionieren nicht Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 26 28.08.2011 01:30
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Innenraum: Beide Lordosenstützen funktionieren nicht JensB BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 20:16
IR ZV Problem 2-Tasten FB, beide Schlüssel ohne Funktion dasteil BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2010 13:17
Fensterheber hinten funktionieren beide nich 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2008 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
