Um genau zu sein:
Ich hab den wagen vo li mit nem Wagenheber hochgehoben um mit meinen Händen besser in das Radhaus zu kommen.
Dann ist hinter dem Stossdämpfer ein kleines schwarzes Kästchen an der Karosserie befestigt, das man wie ein Türchen öffnen kann.
In diesem sind 2 Steckverbindungen.
Die linke davon ist Bremsverschleissanzeige.
Abziehen und die neue anstecken (nicht einbauen) es reicht wenn sie frei dran baumelt.
Den Reset machen.
Dann wieder die alte anstecken --> einclipsen --> Türchen zu machen und Auto runter lassen.
man kommt an alles ganz leicht hin, muss nicht mal das Rad runter
Resetten funktioniert so.
Zündung an
Tageskilometerrückstellknopf ca 10 Sec gedrückt halten
Durch kurzes drücken des Tageskilometerrückstellknopf kann man im Menü das dann im Tacho erscheint durchzappen bis zu "Bremse vo"
Dann den Tageskilometerrückstellknopf halten, bis im Drehzalmesser das Untermenü erscheint.
Dann den Tageskilometerrückstellknopf einmal kurz drücken um auf den Punkt "Reset" zu gelangen
Und Ihn dann nochmal lange halten für den Reset
Zündung aus --> FERTIG
bis dann
Spooner
