Alt 09.03.2014, 17:34   #11
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Meine Aussage stützt sich auf meine gerade gemachten Erfahrung mit einem gebrauchtem Ölfilter O-Ring.
Dadurch lag der Deckel nicht mehr plan auf dem Gehäuse auf, was dann wohl dazu führte das Öl zwischen der Pumpenschaufel und dem Gehäusedeckel "durchrutschen" konnte, und somit wohl bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr genügend Unterdruck erzeugen konnte.
Da ich weder Maschinenbauer noch Maschinbauingenieur o.ä. in der Richtung bin, sind dies natürlich nur Vermutungen, bzw. meine Schlussfolgerungen, denn nachdem ich den originalen O-Ring (mit Dirko HT abgedichtet) wieder verbaut hatte, war der Bremsdruck jedenfalls bei allen Drehzahlen wieder in Ordnung.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 18:01   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ok, wäre somit plausibel
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 18:27   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn man die Pumpe offen hat, sieht ein "Praktiker" ja sofort das die Plaanlage sehr wichtig ist. Was ich all erdings nicht verstehen kann, wenn man weiß das man das Ding demnächst demontiert, warum besorgt man sich dann vorher nicht den passenden Ring?! Erst der Murks mit nem Ölfilter O-Ring und dann mit Dichtpampe?!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.03.2014, 20:59   #14
MetalOpa
Autofahrer
Benny, das ist schnell und einfach erklärt.
Ich hatte in diesem Thread schlicht und einfach überlesen, das hier die Ringgrösse und die Bezugsquelle genannt wurde.
Ausserdem hatte ich gestern überraschender Weise beim den anderen O-Ring bekommen und wollte den gleich einbauen.
Ist ja schnell gemacht.
Ich konnte mich aber an den Hinweis mit dem Ölfilterring noch erinnern.
Da es aber vermutlich noch mehr Undichtigkeiten als die bei der Vakuumpmpe gibt, wollte ich die schon mal dicht haben, um sie später ausschliessen zu können.
Aber das steht ja hier auch nicht zur Debatte.
Viel wichtiger ist es doch, das jemand darauf aufmerksam macht, das von vornherein die richtige Dichtung verbaut, damit niemand in die Situation gerät die ich gestern hatte und etwas passiert.
Ich bin nämlich, mangels Bremsleistung, fast bei Rot in eine Kreuzung rein gerollt.
Hätte da schon jemand gestanden, wäre ich da womöglich rein gerauscht.
Alt 28.04.2014, 01:36   #15
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
So, hab heut auch beide O-Ringe im Zuge des Ölwechsels der Vakuumpumpe getauscht. Ging relativ problemlos. Der alte war total platt gedrückt, wundert mich nicht das er dort schwitzt.
Achso, sollte das Öl für den Wechsel der beiden Dichtungen abgelassen werden?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 01:42   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nein, muss net
Ölverlust unter der Vakuumpumpe I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 18 20.11.2024 20:57
Vakuumpumpe. Was macht die? warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.08.2010 01:01
Motorraum: Zündkerzen und Zündspulen ölig ??? Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.02.2010 14:15
Kühlwasser: Grünlich-ölig = normal? Jo BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2007 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
