26.02.2014, 12:24
Fahrzeug: E65-735i 2002
Kühlwasser verschwunden
Servus,
am Montag im Rückfahrt von Nürnberg nach München ca. nach 30 km kam die Meldung Kühlwasser zu niedrig (bevor ich gefahren bin, hab ich die Menge kontrolliert ob es ausreichend ist. und es war genug drin) nach paar Minuten kam, die Meldung Motor zu Heiß, und der Motor raucht stark. das Kühlwasser ist komplett ausgelaufen
bin dann gleich auf der Autobahn Seite stehen geblieben.
ADAC meinte das die Wasserpumpe hin ist weil wenn man wieder Wasser auffüllt fließt es wieder raus was könnte da Kaput sein??
danke
26.02.2014, 12:59
Meist dort, wo es auch rausläuft. Wo läuft es denn wieder raus?
26.02.2014, 13:17
er weiss es nicht genau aber er meinte das die wasserpumpe hin.
wenn die wasserpume hin ist fliesst das ganze wasser raus?
ich muss dann die tage unter dem auto und schauen wo es raus fliesst!
26.02.2014, 13:19
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich musste bei mir letzten Monat den Kühlflüssigkeitausgleichsbehälter tauschen. Wo der zusammengeschweißt ist, ist bei warmen Motor die Flüssigkeit raus gekommen...
Kontrollier das mal. Da kam bei mir richtig viel raus.
26.02.2014, 13:44
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
das Problem (Ausgleichbehälter) hatte ich auch zwei mal. Beim E38 (735i) und auch beim E65 (745i). Wenn die Pumpe (der Motor) läuft, befördert sie das Kühlmittel nach aussen. Allerdings nur dann. Und auch nicht so schnell. Und das spräche ja dann nicht für eine defekte Pumpe.
Es könnte ein Schlauch sein, der durch Alterung, Überdruck, Tierfraß oä. undicht wurde. Einfach mal Wasser auffüllen und schauen.
Nossi
26.02.2014, 14:51
vielen dank für eure hilfe.
ich werde die tage mal nachschauen und berichte dann hier.... wer noch welche idden hat dann her damit !!
vielen dank
26.02.2014, 18:04
Fahrzeug: X6-35D
Oder am Motor vorn, Mitte, oben am kleinen Loch.
Dann ist es das berüchtigte Wasserrohr
26.02.2014, 18:06
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hört sich nach dem Wasserrohr an, bitte mal in der Suchfunktion checken...
26.02.2014, 19:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hört sich nach einem wasserverlust an
es kann alles sein
das y stück zwischen den blöcken,das rohr, standheizung zb ein anderes rohr/schlauch, kühler, etc......
da kann man nicht über das forum helfen, bei so einem drastischen wasserverlust sollte der defekt schnell zu finden sein
mfg odd....
27.02.2014, 00:52
Vielleicht ist ja auch nur das Ablassventil am Kühler selber defekt - und läßt das Wasser wieder rauslaufen ...
Oder ein unterer Wasserschlauch ....
