Modell E65/E66 |
24.02.2014, 13:25
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Neuerlicher Shutdown
Moin, hatte gedacht, dass sich das Thema mit dem Batteriewechsel erledigt hat. Leider weit gefehlt. Fuhr eben auf der B 73, als erneut alle Lichtlein inkl. Bildschirm erloschen und die Zeiger von Drehzahlmesser und Tacho hängenblieben. Auch die Klimaanlage und das Radio schalteten ab. Nach 5 Sekunden ging nacheinander alles wieder an, Fahrzeug lief die ganze Zeit über ohne Beeinträchtigung. Die Zeiger gingen erst nach dem Abschalten mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten wieder auf Null.
Den Fehlerspeicher kann ich erst Mittwoch auslesen, vermute aber, dass sich da wie beim letzten Mal nichts zeigt. Habt Ihr eine Idee, was da abgeht? Echt heftig...
Patrik
Life is a Cabaret
24.02.2014, 13:29
V12-infiziert
Ganz sicher wird dazu etwas im Fehlerspeicher stehen - lass ihn auslesen und fahr damit so nicht mehr herum.
24.02.2014, 13:38
Fahrzeug: 760i 3/2003
Masse- und Pluskabel an der Batterie richtig kontaktiert (mal hin- und herdrehen unter Druck) und festgezogen ?
24.02.2014, 13:45
V12-infiziert
Hatte ich auch gedacht, aber die Batterie wurde doch grad erst ersetzt...?
24.02.2014, 14:18
Jedem das Seine
ich vermute das irgend ein Massepol evtl. locker ist oder das Powermodul verabschiedet sich.
24.02.2014, 14:55
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Hab seit Tagen genau das selbe Problem!!
Guck mal bitte nach ob bei dir die Türbeleuchtung unten flackert
Ich Wette der Speicher ist leer
24.02.2014, 14:58
V12-infiziert
Die Türbleuchtung flackert immer
24.02.2014, 15:01
Ich hab das Gefühl das es der Lichtmaschinenregler ist!
Was sagt ihr kann das sein, den bei dem Powermodul wäre ein Fehler im Speicher
24.02.2014, 17:29
Ja, die Batterie ist ja brandneu. Und die Pole sind sauber befestigt. Auslesen wie gesagt am Mittwoch.
Bin übrigens gerade noch mal ca. 100 km gefahren, keine Shutdown-Wiederholung ...
Nun ist mir aber noch etwas aufgefallen: Nach einigem Nachdenken ist mir eingefallen, dass die Nummer dreimal an der nahezu exakt gleichen Position auf der B 73 passiert ist. Kann doch kein Zufall sein. Sitzt da ein Alien im Gebüsch? Oder ist es denkbar, dass dort irgendeine Strahlung vorhanden ist, die die Bordelektronik stört??? Da ist eine Baustelle, an der ein neuer Krankenhaustrakt errichtet wird. Aber das gibt's doch nur im Film, oder?
Türbeleuchtung ist übrigens unauffällig ...
Geändert von patrik21149 (24.02.2014 um 17:56 Uhr).
24.02.2014, 18:14
Keine Meinung zum Lichtmaschinenregler?
