03.02.2012, 16:28
Fahrzeug: E65-730d
730d. Fragen zum ASK
servus von mein 730d e65 ist glaube ich der ask kaputt weil wenn nichts mehr geht audio navi bc usw... dann haue ich einmal drauf dann geht es wieder ich suche ein neuen ask oder gebrauchten, in ebay habe ich ein gefunden aber der ist vom facelift 730 d bj 2007 passt der auch bei mir bj 2003
03.02.2012, 17:09
Hamann7
Geändert von bmw-master1979 (03.02.2012 um 17:16 Uhr).
21.02.2014, 08:10
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Ich hol den Fred mal wieder hoch denn seid neustem rauscht bei mir die rechte Box, daraus schließe ich das wahrscheinlich mein ASK nun endlich auch mal kaputt ist.
Ich würde mir gerne das FL ASK einbauen wegen der zusätzlichen Knöpfe, hat das schon jemand hinter sich?
Wenn ja wie funktioniert der ganze Umbau und warum muss man dort was abfeilen kann man den nicht 1 zu 1 tauschen und die Telefontastatur verbaut lassen.
Und wie würde das mit dem AUX funktionieren denn ich habe wahrscheinlich vor den Innenraum komplett auf FL umzubauen, dass wäre somit der 1 Schritt.
MfG.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
21.02.2014, 08:48
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Guck dir das FL-ASK mal genau an, es hat eine andere Front als das VFL-ASK. Am besten eine FL-Holzleiste verbauen, dann brauchst du auch nicht zu pfeilen
Damit du den AUX eingang nutzen kannst, musst du ein Kabel in die "Kühlbox" legen und am ASK anlöten  Gab hier auch mal ne Anleitung dazu.
21.02.2014, 09:07
Na ich bezweifle das ich eine FL Holzleiste in meiner Farbe bekomme, habe Mattes Kirschholz oder sowas ähnliches.
