30.10.2013, 21:51
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Schleifendes Geräusch im Motorraum
Guten Abend,
ich habe seit ca. einer Woche folgendes Problem:
In der Stellung D, R, und N ist direkt unter der Motorhaube vorne unter der Plastikabdeckung eine Art Schleifgeräusch. Diese Geräusch wiederholt sich ca. jede Sekunde. Es ist so als würde ein "Riemen" immer wieder an einer Stelle dieses Geräusch erzeugen.
In der Stellung P ist das Geräusch nicht da. Auch beim langsamen fahren ist es hörbar.
Achja, es ist ein 750i mit ca. 145000 km Laufleistung.
30.10.2013, 23:31
dann solltest Du mal die Verkleidung abnehmen und mal drunterschauen - was hälst Du davon?
31.10.2013, 07:09
Hallo peterpaul. FDanke für deine Antwort.
Ja, das habe ich vor. Hatte aber diese Woche kaum die Zeit dazu. Eventl. schaffe ich es am Freitag. Trotzdem dachte ich, dass vielleicht jemand dieses Problem kennt / schonmal hatte.
Danke.
19.02.2014, 21:51
Hallo.
Hatte die letzte Zeit wenig Zeit aber ich habe das Teil gefunden. Unten links auf dem Bild... das runde Teil. Wie heißt das genau und was macht es?
Vielen Dank.
19.02.2014, 22:02
also wenn ich in den ETK schaue - dann wundere ich mich:
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
da sind die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung zu sehen ...
die haben aber nicht die Verdickung - bist du sicher, das der Schlauch - wie eine Schlange das Karnickel - nichts gefressen hat und so langsam durchwürgt?
Ohne Spott - so genau sieht es für mich aus ....
ist das runde Teil Bestandteil des Schlauches?
19.02.2014, 22:07
Hallo Peter.
Ja das Bild ist jetzt nicht von mir, aber es ist genauso wie auf dem Bild zusehen ist. Motor ist ein 4.8 also 750i.
19.02.2014, 22:09
und genau für den E65 750i ist die Abbildung aus dem ETK ...
merkwürdig
19.02.2014, 22:24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Schaue mal, da gibt es 2 Teilenummern!!! Und das Gewicht! Das 2te Produkt wird das mit der Beule sein!
19.02.2014, 22:36
Oddysseus du wirst recht haben. Wenn man diese Teilenummer bei Google eingibt, sieht man den schlauch. Muss ich jetzt nur den Schlauch tauschen oder auch die "Membrane" der KGE?! Weiß jemand denn was diese dicke Teil ist?
Geändert von loc-dogg (19.02.2014 um 22:44 Uhr).
19.02.2014, 22:54
