Alt 30.10.2013, 20:51   #1
loc-dogg
Benutzerbild von loc-dogg
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Standard Schleifendes Geräusch im Motorraum
Guten Abend,
ich habe seit ca. einer Woche folgendes Problem:
In der Stellung D, R, und N ist direkt unter der Motorhaube vorne unter der Plastikabdeckung eine Art Schleifgeräusch. Diese Geräusch wiederholt sich ca. jede Sekunde. Es ist so als würde ein "Riemen" immer wieder an einer Stelle dieses Geräusch erzeugen.
In der Stellung P ist das Geräusch nicht da. Auch beim langsamen fahren ist es hörbar.
Achja, es ist ein 750i mit ca. 145000 km Laufleistung.
loc-dogg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 22:31   #2
dann solltest Du mal die Verkleidung abnehmen und mal drunterschauen - was hälst Du davon?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 06:09   #3
loc-dogg
Hallo peterpaul. FDanke für deine Antwort.
Ja, das habe ich vor. Hatte aber diese Woche kaum die Zeit dazu. Eventl. schaffe ich es am Freitag. Trotzdem dachte ich, dass vielleicht jemand dieses Problem kennt / schonmal hatte.
Danke.
Alt 19.02.2014, 20:51   #4
loc-dogg
Hallo.
Hatte die letzte Zeit wenig Zeit aber ich habe das Teil gefunden. Unten links auf dem Bild... das runde Teil. Wie heißt das genau und was macht es?
Vielen Dank.
Dateityp: jpg image.jpg (107,1 KB, 67x aufgerufen)
Alt 19.02.2014, 21:02   #5
also wenn ich in den ETK schaue - dann wundere ich mich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
da sind die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung zu sehen ...
die haben aber nicht die Verdickung - bist du sicher, das der Schlauch - wie eine Schlange das Karnickel - nichts gefressen hat und so langsam durchwürgt?
Ohne Spott - so genau sieht es für mich aus ....
ist das runde Teil Bestandteil des Schlauches?
Alt 19.02.2014, 21:07   #6
loc-dogg
Hallo Peter.
Ja das Bild ist jetzt nicht von mir, aber es ist genauso wie auf dem Bild zusehen ist. Motor ist ein 4.8 also 750i.
Alt 19.02.2014, 21:09   #7
und genau für den E65 750i ist die Abbildung aus dem ETK ...
merkwürdig
Alt 19.02.2014, 21:24   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Schaue mal, da gibt es 2 Teilenummern!!! Und das Gewicht! Das 2te Produkt wird das mit der Beule sein!
Alt 19.02.2014, 21:36   #9
loc-dogg
Oddysseus du wirst recht haben. Wenn man diese Teilenummer bei Google eingibt, sieht man den schlauch. Muss ich jetzt nur den Schlauch tauschen oder auch die "Membrane" der KGE?! Weiß jemand denn was diese dicke Teil ist?
Geändert von loc-dogg (19.02.2014 um 21:44 Uhr).
Alt 19.02.2014, 21:54   #10
1:0 für Odysseus!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW GENUINE BMW Crankcase Vent Hose with Vent Valve 11617563477 - RM European Auto Parts
Schleifendes Geräusch??? Asrael BMW 7er, Modell E32 30 06.07.2020 20:20
M60B30: Schleifendes, jaulendes Geräusch aus Motorraum yugob BMW 7er, Modell E32 47 21.04.2016 19:13
Schleifendes / mahlendes Geräusch hinten. CRO_735i BMW 7er, Modell E38 7 09.09.2013 11:02
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 10:52
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
