Alt 14.01.2014, 10:29   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Kawa-Racer,
4 injektoren von 6 zu tauschen ergibt keinen sinn,
besser alle 6 tauschen / bzw. diese erneuern / revidieren ...
folgendes koennte die ursache sein:
es gab/gibt ne serie von Bosch-Duesensaetzen,
welche fehlerhaft produziert wurden ...
injektoren mit diesen fehlerhaften dueseneinheiten,
weisen deine probleme auf ...
diese duesen-probleme sind mit crs-pruefstaenden nicht nachzuvollziehen ...
einzige moeglichkeit dieses auszuschliessen ist eine selektion (z.b. 6/100)
mit einer speziellen pruefmethode ...
das wird jedoch keine sogenannte "fachwerkstatt" machen, bzw. ueberhaupt koennen und wenn doch,
waere es viel zu teuer fuer diese und kein kunde wuerde das zahlen wollen ...
eine weitere ursache koennen auch die injektorschaechte sein,
unter umstaenden entstehen dann auch aehnliche probleme
in summe mit anderen angrenzenden kleinen problemen der crs-peripherie,
letztlich ergibt sich dann dein fehlerbild ...
oft ist dazu KEIN Fehler im fehlerspeicher abgelegt
andere/weitere ursachen koennen sein :
- kraftstofffilter
- mengenmesseinheit
- injektoren
- luft im crs
- RDS
- kraftstoffverteiler
- LMM
- kraftstoffpumpe (intank)
- HDP
- Gluehstifte/Gluehrelais
- DDE
- nws / kws
- etc.pp uvm.
---> nicht alle probleme/ursachen werden explicit im FS auf ein "teil" bezogen angezeigt,
sondern auch in abhaengigkeit von peripherie zueinander ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (14.01.2014 um 19:20 Uhr).
Alt 14.01.2014, 18:32
BlackSheep
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: OT
Alt 15.01.2014, 09:23   #12
Kawa-Racer
Fahrzeug: E65 730d Bj. 2003, Passat 1,9 Tdi, Kawa ZX12r
Hallo Transporter,
vielen Dank für die Sachkundige Antwort, heute gibt es erst mal eine neue Batterie, dann kommt der Termin am BMW Tester, vieleicht bringt das mehr Antwort
Kawa-Racer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 12:07   #13
Kawa-Racer
Kleines Update zur Sache:
Neue Batterie bekommen, Abgaskrümmer Neu, Neues nUpdate aufgezogen,
Und ?
Das gleiche Thema, keine Kraft mehr, Ruckeln im oberen Drehzahlbereich,
Freitag neuen Termin für Update überprüfen.
Ich dreh langsam durch.
Alt 14.02.2014, 10:18   #14
Kawa-Racer
Mal zur Sache, falls es jemand interessiert, es war der Luftmassenmesser, habe ihn selber bestellt und eingebaut, läuft wieder alles hervorragend, ich kann die Handlungen mancher Werkstätten nicht nachvollziehen, da wird geschraubt und vermutet, mir hatte man erzählt das der Luftmassenmesser um die 400 € kostete + Einbau, ich hatte mich wegen Zeitmangel nie darum gekümmert, nachdem ich viel Geld verbrannt hatte habe ich mal bei Ebay reingeschaut und einen neuen LMM für 159€ (Original Bosch ) gefunden, diesen bestellt und in 20 min selber gewechselt, jetzt läuft alles, dafür habe ich dann einige Teile frisch die nicht gebraucht hätten.
Verlass Dich auf andere dann bist Du Verlassen !
Alt 14.02.2014, 10:22   #15
Danke für den Bericht,was es wirklich war ......
Demnächst fragst du erst hier im Forum - dann gehst zu jemand aus dem Forum - die Ahnungslosigkeit der "Fach"-Werkstätten - was unsere Oldies angeht - das ist schon erschreckend......
Schau mal: den RICHTIGEN Tip hatte Dir @beamer92 schon im posting 2 sofort auf Deine Anfrage hin gegeben .....
Geändert von peterpaul (14.02.2014 um 10:28 Uhr).
Alt 14.02.2014, 11:58   #16
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wenn er umgerüstet ist, hat er auch einen höheren Nutz und Verkaufswert, nicht nur im Pott ist Umweltzone auch viele ander Großstädte sind da fleißig bei, so machst du dir zu dem Thema keine Gedanken mehr,
Lass dir aber die Regenerierung des Filters gut erklären, vor allem wieviel du fahren musst...usw
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 22:33   #17
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Ich würde generell Werkstätten noch nicht einmal einen Skateboard anvertrauen!
Du bekommst ihn mit 3 Rollen zurück mit dem Hinweis, dass du für den Betrieb nur 3 Rollen brauchst, dass dies ein Geheimupdate ist, dass nur du bekommst, da der Meister für Arme dich doch so gut kennt und du so ein netter Kerl bist, den man hemmungslos melken kann.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2014, 12:44   #18
Kawa-Racer
Hallo zusammen,
da bin ich wieder. Nachdem alles toll läuft habe ich jetzt das nächste Problem,
bei hoher Geschwindigkeit fällt die Geschwindigkeit bei Vollgas einfach ab. Nur heute, ich fahre so 230 auf einmal fällt er bei Vollgas auf 180 zurück. Dann gehe ich vom Gas und gebe wieder Vollgas und er zieht wieder. Ein Kollege sagte mir das es am Drosselklappensensor liegt weil er das gleiche an seinem 5er 530D hatte, er hat den nur sauber gemacht und er lief wieder. Desweiteren habe ich im Stand beim Gasgeben ein Pfeifgeräusch, das kenne ich von meinem 5er 530D Bj.2006, da war der Turbo hinüber. Wenn aber der Turbo kaputt wäre hätte ich doch eigentlich keinen Durchzug mehr. Kann mir jemand sagen wo der Drosselklappensensor ist ? Dann reinige ich diesen selber.
Gruß Bernd
Alt 05.03.2014, 15:11   #19
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Zum Pfeifen kann ich dir nur sagen das es "normal" ist solange es nicht extrem ist und volle Leistung abrufbar ist.ggf mal prüfen
Was sagt der Fehlerspeicher? Das ist immer anlaufpunkt Nr. 1
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2014, 19:32   #20
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Kawa-Racer Beitrag anzeigen
....Kann mir jemand sagen wo der Drosselklappensensor ist ? Dann reinige ich diesen selber.
Gruß Bernd
Ist nichts weiter als ein größeres "Potentiometer" mit Schleifkontakten: an,
- oder eher im Außengehäuse der DK.
Meißt aber nie dreckig, da die Schleifer dauernd über die Widerstandsbahn schleifen und diese von Haus aus reinigen.
Eine Möglichkeit wäre noch, dass die Widerstandsbahn sooo sehr abgenutzt ist, das beim drüber Drehen keine regelmäßige Widerstandsänderung auftritt.
Aber auch das bezweifle ich.
Nachschauen schadet nicht. Bitte aber keinesfalls Kontaktspray oder "Wellenschalteröl" benutzen, das wäre der gänzliche Tod der Widerstandsbahn.
Trockenwischen und Schleifer von schwarzen Stab-Ansätzen befreien sollte reichen.
EDIT: Sorry, das gilt nur für´n Benziner.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (06.03.2014 um 06:27 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorruckeln Olex69 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.01.2012 23:52
Gas-Antrieb: Motorruckeln OS740 BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2011 21:09
Motorraum: Motorruckeln ianko BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2004 12:39
Motorruckeln seba BMW 7er, Modell E32 28 05.12.2003 07:12
Motorruckeln bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
