Alt 06.02.2014, 17:38   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Quietschen aus dem Motorraum
der E65 hier macht mal wieder ein paar Probleme.
Seit einiger Zeit (ich weiß es leider nicht genau) quietscht er in regelmäßigen und schnellen Abständen.
Das Geräusch scheint aus der Mitte des Motorraumes zu kommen und tritt nur dann auf, wenn der Motor warm ist.
Während der Fahrt ist es manchmal da, manchmal nicht. So gut wie immer ist es beim langsamen Rollen und im Stand da.
Im Fehlerspeicher standen auch ein paar Dinge drinnen, ich denke nur der von der DME ist interessant, wobei es nett wäre, wenn zu den anderen auch ein Kommentar abgegeben werden könnte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/0B3Q...it?usp=sharing
Auch das Geräusch habe ich mal aufgenommen:
Leider kenne ich mich mit Motoren nicht aus. Kann man das Auto noch bewegen oder sollte man ihn direkt in die Werkstatt schleppen?
Es handelt sich um einen 750i von 2006.
Was vielleicht noch wichtig ist, zu erwähnen:
Im Dezember wurde die Vakuumpupe erneuert. Könnte diese solche Töne verursachen?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 12:38   #2
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
habe zur Zeit auch bei meinem ein Quietschen in unregelmäßigen Abständen bei mir kommt es von der Wasserpumpe es ist das Lager hinter dem Lüfterrad.
Bei mir hat das Lüfterrad auch etwas Spiel. Evtl ist es bei dir auch so.
Hendrik
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 12:46   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das gleiche hatte ich auch und ich kann dir ganz genau sagen, dass ein kleiner Unterdruckschlauch an der Vakuumpumpe ab ist und die Luft nun so aus dem Metallende rausgepustet wird. Das Ende wirkt wie eine Trillerpfeife!
Es ist Teil Nr 4.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vakuumpumpe mit Leitungsführung | BMW 7' E65 740i N62N Europa
Die Bezeichnung "Verschlusskappe" stimmt nicht, ist ein Schlauch. Der reisst gerne am Ende ein und geht dann einfach. Wenn du von oben mit einer Taschenlampe auf die Pumpe leuchtest, kann man den Schlauch sehen.
Also wieder drauf stecken bzw. erneuern wenn eingerissen!
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 16:21   #4
richard90
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich denke die Sache mit der Vakuumpumpe sollte ich zuerst verfolgen.
Ist es denn dann auch so, dass dieser Ton nur kommt (kommen kann), wenn er warm ist oder müsste er eigentlich immer kommen?
Grüße und vielen Dank.
Alt 12.02.2014, 19:30   #5
richard90
So, ein kleines Update.
Es war, wie 7erfly vermutet hat, der Schlauch. Da der Wagen in der Nähe war, kam er gleich zum Ray und er hat dann einen neuen eingebaut.
Noch mal vielen Dank an 7erfly, durch den Tipp musste Ray 20 Sekunden gucken und dann war alles klar.
Die Töne sind weg, und der FS der DME/DDE ist leer, der Rest bislang auch.
Alt 15.07.2015, 21:48   #6
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hey
Hattet ihr bei euch wegen dem Schlauch auch drehzahlschwankungen im Leerlauf?
Oder sogar das, dass Auto manchmal im Leerlauf aus geht?
Danke
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Quietschen aus dem Motorraum(Kein Keilriemen!) arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 50 07.06.2013 10:53
Quietschen aus dem Motorraum Leeo666 BMW 7er, Modell E38 2 03.09.2011 08:17
Motorraum: Lästiges Quietschen aus dem Motorraum Thommy87 BMW 7er, Modell E65/E66 55 22.02.2011 19:09
Motorraum: Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 13:34
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
