Modell E65/E66 |
01.02.2014, 08:29
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Das Trockeneis wird mit speziellem Adapter direkt mit Druck in den einlasskanal gepumpt, auf der Oberfläche verdampft es explosionsartig und reist dabei die Verkrustungen mit ab,
01.02.2014, 08:38
Mr. Diesel
Laufverhalten besser/anders bzw hattest vorher Probleme?
01.02.2014, 09:10
V12-infiziert
Trockeneis ist kein gefrorenes Wasser und Ablagerungen müssen nicht 30 Jahre ausgehärtet sein .
02.02.2014, 10:39
Jungs ihr versaut den Tread, zurück zum Thema?
Nochmal in die Runde, hat irgendjemand schon nen oilcatch verbaut?
02.02.2014, 16:16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Stimmt...
Dank meines Besens und meines Ausbildungsnachweises ist er jetzt wieder clean...
Wie bereits in den -jetzt gelöschten Beiträgen- vorgetragen, sind Threads keine Plattform
um persönliche Dinge auszutragen ! Und vor Allem nicht in dem Ton !
Knuffel
01.02.2014, 09:29
Subjektiv hab ich den Eindruck er geht etwas flüssiger/giftiger in der Beschleunigung, vorher hatte ich die üblichen Fehler in den ersten 30 sec wenn er unter 5 grad abgekühlt war, besonders im Frost kam Dei Meldung regelmäßig meist Prüfsummenfehler, wenn die Verkokungen warm genug waren arbeiteten die Ventile wieder sauber und der Fehler ist nach 30 sec nach Start wieder weg
Im normalen Temperatur Bereich Frühling bis Herbst gabs keine Fehler
01.02.2014, 09:52
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
@V12: Wie wurden die Ablagerungen dann aus dem Einlaßkanal entfernt?
Und wie wird jetzt in Zukunft sicher gestellt, das die Ventile nicht nach x-km wieder so aussehn, bringt die ganze Aktion nicht nur eine temporäre Besserung mit sich?
Welche Fehlermeldung hattest Du immer im Summenfehler?
Ich arbeite auch in der Industrie und bei uns werden auch festgeschmolzene Ablagerungen von Wellen mittels Trockeneis abgestrahlt, nur wären die noch weich und noch nicht ausgehärtet, würde es nicht funktionieren, da war ich auch schon dabei gewesen...
Gruß Ronny
03.02.2014, 11:13
Gruß Ronny
In Zukunft? nun solang die Kurbelwellengehäuseentlüftung weiterhin direkt in den Ansaugtrakt geführt wird, ist es unvermeidbar, man kann es mit gutem Öl beeinflussen oder wie häufig beschrieben wird mit wenig Kurzstrecke, jedoch:
Kurzstrecke: Ventile werden nicht so heiß wie bei Langstrecke, Öl aus dem Kurbelwellengehäuse ebenfalls nicht, somit wäre auch weniger Öldampf vorhanden welcher an den nicht stark erhitzten Ventilen anbacken kann?
Langstrecke: Heißere Ventile, heißeres Öl, mehr Dämpfe an heißeren Ventilen sollten auch zu mehr Ablagerungen/Verkokungen führen?
Ein Oilcatch in dem der Öldampf niederschlagen kann wäre eine Alternative, je Bank einer, reglemäßig ausleeren und gut.
03.02.2014, 11:20
Mr. Diesel
Hab das auch schon lange vor, aber nie umgesetzt. Ist mir auch ein Dorn im Auge, das das direkt oben reingeblasen wird.
Allerdings habe ich seit dem Kauf vor 5 Jahren keine Fehlermeldung mehr. Als ich ihn übernahm war das die ersten 3 Monate noch der Fall wenn er kalt war.
Aber auch ohne Fehlermeldung ist das Kaltstartverhalten "eines V12 nicht würdig".. Wenn das dann besser wäre, würde ich auch mal reinigen lassen.
Gruß Benni
03.02.2014, 11:28
und wieviel km fährst du täglich? Ich denke auch das der V12 im kalten mit eher Zäheren Ölen problem im Start hat, wahrschenlich wird zuviel überwacht und geregelt, weniger Sensoren wie bei anderen Motoren würden dies Startfehler eventuell gar nicht erkennen,
Hybrid-Darstellung
