30.01.2014, 14:56
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Extremes quietschen bei laufendem Klimakompressor
Mein Onkel hat einen E65 VFL 2004-06 mit S534A KLIMAAUTOMATIK.
Vor kurzem hat irgendwas im Motorraum angefangen laut zu quietschen.
Bei der Inspektion wurden dann alle Riemen erneuert. Das quietschen wurde dann noch lauter und penetranter.
Der selbstständige Mechaniker (ex BMW-Meister, spezialisiert auf Vor-E65 Generationen) hat dann den Klimakompressor versuchsweise getauscht, konnte das Problem allerdings nicht beseitigen.
Deswegen wurde das komplette Kältemittel evakuiert und der Kompressor somit vorübergehend stillgelegt.
Das quietschen tritt jetzt nicht auf, selbst bei ca 5°C Aussentemperatur und funktionierender Lüftung/Heizung.
Was kann hier für das penetrante Geräusch verantwortlich sein und wie kann man es beseitigen ?
31.01.2014, 06:10
Mr. Diesel
Also hat es auch gequitscht wenn die Klima aus war
31.01.2014, 16:56
Soweit ich informiert bin läuft beim E65 der Klimakompressor immer mit, oder ist das nicht korrekt ?
31.01.2014, 19:24
Natürlich nicht korrekt.
31.01.2014, 20:25
Mr. Diesel
Er wird nicht mehr wie früher ein/aus geregelt bzw läuft wenn an nicht mit voller Leistung. Er kann also in der Leistung geregelt werden. Aber aus ist auch aus.
Hab 2-3x im Jahr im Stadtverkehr so ein hochfrequentes Pfeifen (recht leise, aber wahrnehmbar) Schalt ich die Klima aus und gleich wieder an ist es weg..
07.02.2014, 17:22
Hallo zusammen,
Ich muss eine Korrektur vornehmen, ich habe meinen Onkel missverstanden.
Das quietschen kam nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet war. Wenn man die per Tastendruck ausgeschaltet hat, war auch das quietschen weg.
Habt ihr jetzt einen Vorschlag was dafür verantwortlich sein kann ? Es gibt ja aktuell noch einen Thread "quietschen aus dem Motorraum" aber das bezieht sich ja leider nicht ausschließlich auf die Klimaanlage...
07.02.2014, 18:20
Kompressor halt defekt - ein ganz klein wenig logisch, oder?
Oder wurde versuchsweise nen Neuer eingebaut? Bezweifel ich irgendwie...
07.02.2014, 18:31
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zuwenig Kühlmittel,Klima Service machen.
07.02.2014, 18:33
Dann würde er aber normal gar nicht anlaufen...
