Alt 18.01.2014, 19:35   #1
redhawk
Fahrzeug: E65-745i (09.2004)
Standard Automatische Heckklappe schliesst nicht
Hallo Liebes Forum,
Ich hab das Problem dass bei mir die automatische Heckklappe sich nicht mehr schliesst. Das Problem ist folgendes:
Öffnen tut er sich ganz problemlos und ohne sichtbare Mühe, wenn ich danach denn Knopf zum Schliessen klicke, hört man wie die Hydraulik Einheit kurz arbeitet und danach aufhört, die Heckklappe bewegt sich dabei gar nicht. Ich muss dann jeweils von Hand schliessen.
Ich hab schon im Sicherungskasten die Sicherung für die automatische Heckklappe herausgenommen damit sich das Steuergerät resetet (2 -3 Minuten gewartet mit dem einstecken der Sicherung).
Im Forum habe ich gelesen dass es eventuell an einem Relais im Steuergerät liegen kann?
Ich werde nächste Woche zum Freundlichen gehen, doch bevor die mir dort andrehen alles auszutauschen, würde ich gerne ein paar Inputs von euch haben…
Liege ich richtig mit folgenden Fakten nach durchsuchen des Forums.
1. Heckklappe öffnet sich automatisch problemlos, nur schliessen geht nicht ---> Öl kann nicht zu wenig sein da es problemlos öffnet?
2. Defekt am Motor auch nicht, da es automatisch öffnet?
3. Fehler am Steuergerät, irgendein Relais? (Wird sowas im Fehlerspeicher hinterlegt?)
Ich wäre für jede Information aus dem Forum dankbar an was es liegen könnte, weil ich hab die Erfahrung bei BMW gemacht dass die einfach direkt mal ein Steuergerät austauschen oder eine ganze Einheit obwohl man z. B eventuell nur das Öl einfüllen muss.
Freundliche Grüsse
RedHawk
redhawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 19:42   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
BMW wird dir wenn dann das ganze Steuergerät verkaufen, kostet nicht die Welt an die 150€!
Bin mir zu 99% sicher, das bei dir das SG Defekt ist.
Die polumkehrung funktioniert nicht, deswegen schließt die Klappe nicht!
In deinem Sg gibt es keine Relais mehr da sind bts282 oder so verbaut
Kosten an die 5 € Stück, müssen umgelötet werden.
Bei eBay sind oft Sg,s um die 60-80€ zu haben!
Das vom e61 passt auch!
Mfg
Alt 18.01.2014, 19:51   #3
redhawk
Danke für die schnelle Antwort oddysseus, dann werde ich wohl das Steuergerät wechseln müssen, kann man irgendetwas an der Hydraulik beschädigen, wenn man bis es repariert ist von "Hand" zumacht?
Weiss du auch wo das Steuergerät eventuell liegt? Ich hoffe die müssen nicht dass ganze Auto komplett dafür zerlegen...
Alt 18.01.2014, 20:05   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Steuergerät ist rechts im Kofferraum über dem sicherungskasten so gesehen!
Ein kleiner weißer Kasten!
Die Verkleidung muss ab, ist aber in 10min. Erledigt!
Nein, natürlich nicht!!!
Kannst immer mit der Hand schließen ohne dir sorgen zu machen!
Alt 18.01.2014, 20:15   #5
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Die These mit dem Öl würde ich genauer prüfen.
Kenne das Problem von meinem auch.
Öffnen geht ohne Probleme, nur schliessen möchte er nicht.
Der Deckel fährt beim schliessen ein Stück runter und sofort wieder hoch.
Ich fülle jedesmal Öl nach und danach funktioniert es wieder.
Muss so ca. 1x im Jahr Öl nachfüllen
LG
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 20:30   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du denn ölverlust? Musst du ja wenn du nachfüllst!
Bei mir war es das Sg und mir sind schon mehrere gleiche Fälle wie bei mir bekannt!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...st-142485.html
Alt 18.01.2014, 20:56   #7
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Moin
Hatte das selbe Problem. Hab auch nur Öl nachgefüllt und der klappe 2 bis 3 mal starthilfe beim schließen gegeben. Seitdem funktioniert sie wieder problemlos. Ich würde das erstmal so probieren. Wenns nicht geht kannst das stg immernoch tauschen. Wie man das Öl auffüllt ist hier im forum gut beschrieben.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 18:35   #8
redhawk
Danke Leute für die super Tipps! Bei mir ist es so dass die Heckklappe gar nicht herunterfährt (nicht wie bei Neria, ein Stück runter), man hört wie die Hydraulik arbeitet für ein paar Sekunden, mir kommt es so vor dass er meint es ist geschlossen und probiert zu öffnen...
Ich werde auf jedenfall auch das Öl prüfen, falls unter Minimum werde ich ausfüllen und testen, ansonsten halt zum Freundlichen und Fehlerspeicher auslesen und dann gegeben falls SG tauschen.
Liege ich richtig dass der Ölbehälter, links oben vom Sicherungskasten ist?
redhawk
Alt 13.08.2020, 09:43   #9
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin die Herren,
Keine Ahnung ob hier noch jemand ist ? :( Ich komme leider mit dem beschriebenen Problem aktuell nicht weiter.
Meine Heckklappe öffnet tadellos, schließt aber nicht. Die Symptomatik ist genau wie beschrieben, kurzes Anlaufen (also beim schließen), kleiner Wipp, dann nichts mehr (geht wieder nach oben).
System habe ich just wegen Leckage am Zylinder erneuert, das musste sowieso sein. Öl ist also ausreichend drauf, manuelle Bewegung der Klappe uneingeschränkt. Pumpvorgang an sich aus ohne Symptome
Steuergerät habe ich mir ebenfalls bereits ein neues gekauft und diese durchgetauscht, leider ist das Problem unverändert und nun bin ich etwas ratlos ... Möglich ist, dass auch das neue Steuergerät ein weg hat. Ölmangel kann es nicht sein und entlüften muss man wenn ich das richtig gelesen habe nicht, sondern nur ein paar mal manuell bewegen.
Interessant wäre vllt noch, dass das Problem schon auftrat bevor ich das System auseinander hatte. Sprich das war der springende Punkt weswegen ich da letztlich bei gegangen bin.
Meine letzte Idee wäre nun der Winkelgeber ... Vorschläge und Meinungen ?
Ich
Danke für Hilfe
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2020, 10:38   #10
bmw-master1979
Hamann7
Servus, das hatte ich auch mal.
Es lag an den Dichtringen der Leitung, die direkt an der Hydraulik Einheit verschraubt werden.
Der eine Ring, ist dick und der eine dünner,
wenn die vertauscht werden, baut er keinen Druck mehr auf und die Heckklappe schließt oder öffnet nicht mehr.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (13.08.2020 um 10:44 Uhr).
Automatische Heckklappe öffnet nicht Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.03.2014 12:22
Elektrik: Heckklappe ein ausgebaut schliesst nicht mehr! DefenDer BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2012 10:10
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 09:37
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 13:26
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
