Modell E65/E66 |
18.01.2014, 16:27
Fahrzeug: E65 740i
Batterie leer und Schlüssel steckt fest
Hallo Leute,
hab grad ein großes Problem:
Hatte meinen E65 für ein paar Wochen im Winterschlaf und auch den Batterieschalter auf OFF gesetzt.
Nun wollte ich ihn wieder starten aber er reagiert nicht mehr.
Per Fernbedienung ließ er sich schon nicht öffnen oder schließen und nun steckt auch noch der Schlüssel im Schacht und geht nicht mehr raus.
Was kann ich jetzt am besten machen? Habt Ihr Tipps?
PS: Da ich auf einem Duplex-Stellplatz stehe, macht es sich mit Starthilfe über den Motorraum eher schlecht.
18.01.2014, 16:59
Jedem das Seine
ich würde ihn mit ner anderen Batterie etwas Strom zufügen.
18.01.2014, 17:10
† August 2024
.. entsprechend den Umständen auch direkt in die Batterie.
Ggfls. auch mit einer Verlängerung eines 2,5- oder - wenn nicht greifbar - 1,5 qmm-Drahtes an der Starthilfeplusklemme, weil Du beim E65 mit einer Starthilfeklemme schlecht an den Pluspol kommst.
Paß aber auf Deine Finger auf und arbeite mit Leder-Arbeitshandschuhen! Der Draht kann durchaus anfangen zu glühen. In dem Fall ziehe ihn wieder ab! Setze Dir für die Arbeit auch eine Augenschutzbrille auf.
Die Höhe des Stroms hängt von der Batteriespannug der Empfängerbatterie ab.
18.01.2014, 17:13
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
Versuch mit dem Ersatzschlüssel (Schloß eventuell vorher mit WD 40 einsprühen) den Kofferraum
zu öffnen um an die Batterie zu kommen. Dann Starthilfe nehmen.
VG
Klaus
18.01.2014, 17:30
Fahrzeug: E65 740i
Hallo und vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten.
Also derzeit scheint die Alarmanlage ja deaktiviert zu sein, da die LED am Innenspiegel nicht blinkt...
Könnte ich es jetzt riskieren, den kofferraum per Schlüssel zu öffnen?
Nicht, dass die Alarmanlage doch angeht und ich die nicht mehr ausbekomme?
Ich könnte dann nämlich die batterie ausbauen und diese zu Hause einfach laden, deshalb die Frage.
Achja, Innenlicht etc. gehen nicht mehr - nur noch der Schlüsselschacht leuchtet, wei dort eben die Fernbedienung drin steckt die ganze Zeit.
18.01.2014, 18:26
Fahrzeug: E65 740i
Kann die Alarmanlage überhaupt scharf sein, wenn der Schlüssel/Fernbedienung im zündschloss steckt und man nur mit dem Notschlüssel abgeschlossen hat?
18.01.2014, 20:02
Fahrzeug: E65 740i
Bräuchte mal fix noch ne Antwort zum Problem, da ich die batterie gern zu Hause laden will.
Die Alarmanlage soll aber wie gesagt nicht ausgelöst werden, weil ich diese dann vielleicht nicht mehr ausstellen kann...
18.01.2014, 20:34
Wie soll die Alarmanlage denn ohne Spannung funktionieren ? Batterie ist schon leer, ist doch das gleiche wie ausgebaute Batterie.
18.01.2014, 20:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Alarmanlage hat wohl auch nen kleinen Akku!
Ob's stimmt kann ich dir net sagen!
18.01.2014, 20:40
Fahrzeug: E65 740i
Naja, kurz vorher hat die alarmanlage ja noch ausgelöst, als ich per FBB zuvor zugeschlossen habe.
Ich konnte danach nicht mehr aufschließen per FBB und wolte mit dem notschlüssel in den Kofferraum - dadurch löste sie dann aus.
Ich konnte die ausgelöste Alarmanlage aber nur noch durch das Einstecken der FBB in das Zündschloss ausstellen - nur leider bekomme ich wie gesagt die FBB jetzt nicht mehr heraus.
Die Türe habe ich jetzt erstmal mit dem Notschlüssel verschlossen.
Die LED im Innenspiegel blinkt zwar NICHT, aber ob deshalb auch die Alarmanlage deaktiviert ist!??
