| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  09.01.2014, 02:31 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
				 Blauer Qualm aus Auspuff im Stand beim gasgeben
 Hi ich fahre einen e66 750iIch habe in letzter Zeit ein Problem undzwar verbraucht mein Baby 1l Öl bei 3000km und qualmt aus dem Auspuff wenn er 5 min im Stand läuft und ich einmal gasgebe manche sagen es sind die vsd andere meinen etwas anderes er hat jetzt 157000km runter und ölt auch etwas am Motor an der Fahrersitze kann mir vielleicht jemand behilflich sein???
 Achja zu meinem Glück Hab ich gestern festgestellt das er auch noch kühlflüssigkeit verliert genau unten an der Beifahrerseite am Getriebe lang:'(
				 Geändert von BMW2206 (09.01.2014 um 02:37 Uhr).
		|  09.01.2014, 02:39 | #2 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
 Welche art von hilfe wünscht du?
 Aber wie du ja schon selbst vermutest, werden  es die vsd sein. Du könntest aber vorher noch die kurbelgehauseentluftung entweder selbst oder kontrollieren lassen.
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  09.01.2014, 02:44 | #3 |
	| Mitglied
 Wie kann ich die denn prüfen und wo stecken die??Vielen dank
		|  09.01.2014, 02:51 | #4 |
	| FL Verächter ;O)
 Die entluftungen sitzen rechts und links vorn auf den ventildeckeln. Sind die runden knubbel!
 Kannst du schnell innerhalb von 10 minuten selbst kontrollieren. Das käppchen oben abnehmen, und die darunter liegende gummimembrane auf risse oder Löcher prüfen.
 Wenn die in ordnung sind, sage ich mal sind es zu 99% die vsd
		|  09.01.2014, 02:57 | #5 |
	| Mitglied
 Ok muss ich mir mal ansehen ob ich da etwas feststellen kann und wenn die in Ordnung sind sind es höchstwahrscheinlich die vsd ein Kollege meinte es könnte auch der Öl kühler sein was sagst du dazu? |
		|  09.01.2014, 03:02 | #6 |
	| Mitglied
 Sollte ich vielleicht einen lecktest bei bmw machen lassen könnten die mir dann genau sagen was es ist? |
		|  09.01.2014, 03:04 | #7 |
	| FL Verächter ;O)
 Nein, der Ölkühler hat gewiss garnichts mit deinem qualmen zu tun. Ich habe schon so einige mit dem Symptom repariert.......
 Wenn du magst, kannst du gern mal nach Bielefeld kommen, dann schaue ich mir das mal an
		|  09.01.2014, 03:09 | #8 |
	| Mitglied
 Das hört sich gut an weil Kühlwasser verliert er ja auch unten am Getriebe lang könntest du mir deine Telefon Nummer irgendwie geben das ich dich kontaktieren kann? |
		|  09.01.2014, 03:12 | #9 |
	| FL Verächter ;O)
 Habe dir eine pn geschickt! |
		|  09.01.2014, 03:18 | #10 |
	| Mitglied
 Ich danke dir  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
