Alt 07.01.2014, 13:52   #11
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Letzten Kommentar vom Mai 2013 nicht gelesen? Damit dürfte sich diese "Top-Werkstatt" erledigt haben:
Zitat von Jugo Beitrag anzeigen
Von wegen... Ich war vorgestern dort, angefragt wegen wasserrohr wechseln, die meinten dort machen wir nie wieder
Alt 07.01.2014, 14:36   #12
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Selbstverständlich, es geht aber um die Bilder im Thread und den Aufwand ohne Motordemontage
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 09:38   #13
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
@Peterpaul
die Dichtung muss dicker sein damit die beim Aufschrauben des Deckels auf dem Motorblock (bei der Montage des Motors im Werk) eingequetscht wird !
Erst dann wird verhindert dass sich das Wasser in dem Zwischenraum des Deckels sammelt und durch das Loch rauskommt.
Es sind also keine Fehler.
Sobald sich das Material zersetzt wird diese Stelle nicht mehr richtig abgedichtet und das Wasser kommt raus.
Auf den Fotos sieht man den Motorblock mit einem neuen Originalrohr (die Dichtug steht heraus) und den Deckel mit mit dem Zwischenraum und dem Loch.
Mit dem blauem Pfeil habe ich die Stelle gekennzeichnet an der die Dichtung durch das Einquetschen richtig anliegt und abdichtet.
Ich denke dass es definitiv ein Materialfehler ist.
So sieht die kaputte Dichtung die sich einfach "zersetzt" hat.
Hier findet Ihr den kompletten Fotobericht von dem Einbau meines N62 Rohres:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/foto...or-199180.html
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Geändert von Sebek (08.01.2014 um 10:29 Uhr).
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 13:56   #14
Meine Dichtung sah komplett anderes aus - die war zwischen Block und Deckel nach außen flachgepresst und eben NICHT so zersetzt
Alt 08.01.2014, 14:56   #15
Sebek
Wurde die Dichtung bei Dir samt Rohr von Innen entfernt oder wurde der Deckel entfernt und dann das Rohr rausgezogen ?
Die Dichtung auf dem Foto wurde mit dem zersägten Rohr von Innen rausgezogen - deswegen sieht es so schlimm aus.
Hätten wir es von Vorne rausgeholt wäre die auch flach.
Alt 08.01.2014, 17:37   #16
Deckel ab - nach vorne - ich mach nochmal ein foto .....
Alt 01.06.2014, 03:01   #17
MasterXX123
Interessant, gerade gesehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bimmerfix Products Company - Bmw N62 V8 Coolant Transfer Pipe Repair Kit For Bmw 545i 550i 645ci 650i 745i 750i X5 And More By
Sebeks Variante erscheint mir jedoch "sauberer".
Alt 01.06.2014, 10:07   #18
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
Hatten wir schon:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...-95884-18.html
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorausbau ohne Bühne und ohne Grube ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 45 09.05.2016 16:02
Motorraum: 728i Motorausbau - Mit oder ohne Getriebe ausbauen? frank-martin BMW 7er, Modell E38 14 08.06.2012 06:55
Motorraum: Kopfdichtung, Lagerschalen und Kolbenringe ohne Motorausbau möglich? guenni1250 BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2011 13:22
HiFi/Navigation: MK4+BM54 durch MK2+BM24 ersetzen, ohne Probleme möglich? Chewbacca BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2008 17:22
Stossdämpfer ersetzen, ohne anschließend die Spur zu vermessen Dr. Kohl Autos allgemein 1 06.06.2007 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
