09.12.2013, 15:49
bei fast jedem Reifenhändler kann man die Stoßdämpfer testen lassen.
Aber kontrolliere die Federn - das hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich die Autoauf/abfahrten bzw. an Kreuzen deutlich langsamer fahren musste - weil der Wagen sonst ins Schaukeln kam ......
Räder runter nehmen- das ist ja wirklich nicht die Welt .....
und Stoßdämpfer IMMER paarweise erneuern.... und vergiss gebrauchte
09.12.2013, 16:01
Fahrzeug: E66- 745i 09.03
OK Danke für die Tipps,
Dann werde ich mich mal nach Stoßdämpfern umschauen und die Federn kontrollieren lassen.
Wird ein bisschen Dauern, aber werde Euch auf dem laufenden halten.
09.12.2013, 16:21
Stell den Wagen auf ne ebene Fläche - nix an Gewicht drin - nimm einen Zollstock - und miss einfach mal jeweils rechts und links den Abstand der Kotflügelkante zum Boden.
das kannst du selber machen ......
auf die schnelle
und wenn du keinen Zollstock besitzt - dann nimm eine Latte oder Stock - und vergleich damit ....
09.12.2013, 23:34
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hört sich nach defekter Zugstufe an.
Ist der Wagen tiefer?
Hört sich so an als hätte es das Bodenventil im Dämpfer zerhauen.
Solltest die Stoßdämpfer überprüfen lassen
10.12.2013, 16:12
Ist alles Original nix am Fahrwerk verändert, auch keine Tiefbettfelgen oder ähnliches.
Puh ich bin ja mal gespannt werde es nächste Woche Prüfen lassen.
10.12.2013, 17:19
#16
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Falls sich rausstellt, dass es die Stossdämpfer sind, dann kann ich dir empfehlen auf ne Aktion bei ATU zu warten...
Die haben diese ca. 2 mal im Jahr oder so.
10.12.2013, 19:34
#17
Würde jetzt nicht unbedingt Stoßdämpfer vom ATU kaufen.
Der E65 hat Werksseitig Stoßdämpfer von Sachs bzw. ZF
und diese wurden auch auf den E65 abgestimmt.
Alles andere ist Nachbau.
Die Originalen harmonieren einfach mit dem E65 deutlich stärker wie ein Nachbau.
10.12.2013, 21:54
#18
E65 VFL Narr
Sind ja auch von Sachs
11.12.2013, 11:50
#19
Achso ...
Dachte an eine Hausmarke von ATU
Dämpfer aus Bangladesch oder so
Wenn die bei ATU die Originalen Sachs Dämpfer haben
kann man die natürlich bei ATU kaufen.
11.12.2013, 14:03
#20
Das ist sehr gut das Ihr mal eine Marke nennt.
Sachs hatte ich jetzt auch schon herausgesucht.
