08.12.2013, 12:31
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Ich tippe immer noch auf die Lima.....und die hat evtl sogar die Batterie "gekillt" ist aber NUR meine persönlich Meinung
gr
08.12.2013, 12:51
Fahrzeug: E65 745i
Da hab mich etwas falsch ausgedrückt, beim Start Vorgang geht die Spannung auch ganz schön runter und erst danach geht sie hoch... Ich werd gleich nochmal machen und die werte genau angegeben... Dachte aber wirklich das die Werte so gut aussehen....
08.12.2013, 13:13
Fahrzeug: E65 745i
Mit Zündung : 11834 mv
Nachm. Start: 14828 mv
Nachm. ausmachen: 11928 mv
Sieht es jetzt besser aus???
08.12.2013, 13:20
ja - super - und auf welchen Wert sinkt die Spannung , wenn der Anlasser läuft?
14,8 V ist m.E. etwas viel - es sollten nur 14,6 V sein ...
08.12.2013, 13:29
Fahrzeug: E65 745i
Auf so knapp unter 9.....mv und nach dem Start pendelt er etwas aber wenn er warm ist liegt er bei ca. 14.6.....
Hab jetzt erstmal die Navi cd rausgenommen und bis jetzt kam nix mehr, aber so richtig werde ich das erst heute Nacht wieder sehen ob es wirklich daran liegt... Aber wenn ich wieder meine Ausfall Erscheinungen habe, wie kann ich den dann am besten eine Fehler Diagnose machen ohne gleich was neues zu holen!?!?!
08.12.2013, 13:43
also von der Spannung her scheint das ok zu sein - sie fällt nicht zu tief ab!
08.12.2013, 14:29
† August 2024
Zitat von Musics7er
... viel gelesen und vieles gefunden ... Habe vor ca. Drei Wochen ne neue Batterie eingebaut und angemeldet im System, ...
Zu der Meldung "Batterie nachladen" sollte dann ja alles klar sein?
Da hab mich etwas "falsch ausgedrückt", beim Start Vorgang
Vielleicht hast ja auch die Beiträge "falsch gelesen"?
... wie kann ich den dann am besten eine Fehler Diagnose machen
Fehler diagnostizieren per Fehlerdiagnose an Deiner Vorgehensweise:
Welches Baujahr ist Dein Auto?
Was für eine Batterie war drin?
Was für eine Batterie hast Du eingebaut?
War die neue Batterie vorher voll geladen?
Hast Du etwas an der Codierung geändert?
Zitat von peterpaul
... welchen SINN macht so eine "Einschränkung" / Bemerkung?
Peter, Jürgen meint damit doch einfach nur, daß er nicht gerade der große Spezialist in Autoelektrik sei und die Aussage aus seinem Bauch heraus käme. Fachleute würden vielleicht eine andere Meinung haben.
08.12.2013, 13:12
gr
Was kann man anderes als seine eigene persönliche Meinung schreiben?
Deshalb fragt man doch jemand anderen, was ER (SIE) merint ...
Was soll bzw. welchen SINN macht so eine "Einschränkung" / Bemerkung?
Bitte genau - und MIT der Nachkommastelle!
Hybrid-Darstellung
