27.11.2013, 07:48
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Bei mir waren 7 glühkerzen von 8 defekt. Deswegen habe ich vorgestern alle getauscht. Nun habe ich aber immer noch eine Meldung im fehlerspeicher, und die gelbe Motorleuchte geht bei der Zündung ein nicht von alleine aus, so wie es sollte.
Die Meldung im fehlerspeicher lautet
Glow plug cylinder 1, näheres siehe Anhang.
Was könnte es sein?
Hier der Anhang
27.11.2013, 15:32
Fahrzeug: X6-35D
Nicht richtig angeschlossen oder Glühsteuergerät kaputt
27.11.2013, 16:02
Ok, meknst du den oberen Kontakt also dee sensor über der glühkerze mit dem Kontakt?
Und woher weiß ich welcher genau der Zylinder 1 ist mit der glühkerze bzw. Dem Kontakt ? Sorry kenne mich leider nicht so gut aus?
27.11.2013, 17:11
Zylinder 1 ist rechts vorne in Fahrtrichtung (nähe Scheinwerfer)
Zylinder 4 ist rechts hinten in Fahrtrichtung
Rechte Bank = Zyl 1 bis 4
Zylinder 5 ist links vorne in Fahrtrichtung
Zylinder 8 ist links hinten in Fahrtrichtung
Linke Bank = Zylinder 5 bis 8
Wieso sollte die MIL ausgehen? - laut Fehlerbild ist der Fehler ja gegenwärtig vorhanden ....
28.11.2013, 11:11
Fahrzeug: X6-35D
Prüf den Stecker auf der Kerze und mit nem Meßgerät, ob die Leitung Durchgang hat.
28.11.2013, 12:25
Vielen Dank für den guten Tipp
29.11.2013, 09:40
Habe folgendes ausgelesen
29.11.2013, 20:29
Fahrzeug: X6-35D
Ja und was ist mit dem Stecker, Kabel und Glühsteuergerät?
01.12.2013, 16:18
habe am freitag die stecker nochmal hinein gedrückt und auch am Glühsteuergerät die kontakte gewackelt und geprüft, und siehe da, kein eintrag im FS speicher mehr.
Gestern ebenfalls kein fehler.
und heute wieder ein fehler im FS, siehe unten im Anhang.
Kann es evtl ein wackler sein oder das Glühsteuergerät spinnt?
01.12.2013, 16:20
