Alt 27.11.2013, 14:32   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nicht richtig angeschlossen oder Glühsteuergerät kaputt
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 15:02   #2
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Ok, meknst du den oberen Kontakt also dee sensor über der glühkerze mit dem Kontakt?
Und woher weiß ich welcher genau der Zylinder 1 ist mit der glühkerze bzw. Dem Kontakt ? Sorry kenne mich leider nicht so gut aus?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 16:11   #3
Zylinder 1 ist rechts vorne in Fahrtrichtung (nähe Scheinwerfer)
Zylinder 4 ist rechts hinten in Fahrtrichtung
Rechte Bank = Zyl 1 bis 4
Zylinder 5 ist links vorne in Fahrtrichtung
Zylinder 8 ist links hinten in Fahrtrichtung
Linke Bank = Zylinder 5 bis 8
Wieso sollte die MIL ausgehen? - laut Fehlerbild ist der Fehler ja gegenwärtig vorhanden ....
Alt 28.11.2013, 10:11   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Prüf den Stecker auf der Kerze und mit nem Meßgerät, ob die Leitung Durchgang hat.
Alt 28.11.2013, 11:25   #5
bmw7455
Vielen Dank für den guten Tipp
Alt 29.11.2013, 08:40   #6
bmw7455
Habe folgendes ausgelesen
Dateityp: jpg 2013112909381300.jpg (98,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 29.11.2013, 19:29   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja und was ist mit dem Stecker, Kabel und Glühsteuergerät?
Elektrik: Fehlerspeichereintrag - LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2 memyselfundich BMW 7er, Modell E38 27 16.06.2014 15:42
Elektrik: 730D Glühkerze wechseln JensE38 BMW 7er, Modell E38 19 09.12.2010 07:28
Elektrik: Standheizung Glühkerze. DjRiff BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2007 07:50
Frage zu Fehlerspeichereintrag Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
