Alt 25.11.2013, 11:49   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Hässliche Wasserflecken im Scheinwerfer
Hallo zusammen, nun habe ich den Wagen das erste Mal gewaschen und entdecke mit Grausen, dass die hässlichen Wasserflecke auf dem rechten Scheinwerfer mitnichten außen, sondern vielmehr innen platziert sind. Großer Mist, da sieht man mal wieder, worauf man beim Gebrauchtwagenkauf alles achten muss. Nun meine Frage: Kommt man da ran? Scheinwerfer muss ja vermutlich raus, aber dann? Bin sehr dankbar für Eure Tipps!
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 11:52   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, kommst Du nicht dran.
Alt 25.11.2013, 12:47   #3
patrik21149
Absolut no way? Wenn man die Birnen ersetzen muss, werden doch die Öffnungen frei und man hat zumindest etwas Raum. Oder ist das bei Xenon anders?
Geändert von patrik21149 (25.11.2013 um 19:43 Uhr).
Alt 25.11.2013, 13:37   #4
IM Abblendlicht sind die Linsen im Weg ...
Alt 25.11.2013, 14:10   #5
patrik21149
Na super. Das ist ja eine tolle Nachricht. Ich liebe es. Das ist wirklich ein Auftakt nach Maß.
Alt 25.11.2013, 17:46   #6
Im Altertum wurde regelmäßig der Überbringer einer schlechten Nachricht hingerichtet - ich hoffe MIR blüht jetzt nicht dasselbe ^^
Aber du kannst natürlich schon mal mit nem Wattestab vorsichtig die Linsen reinigen - man muss wirklich durchsehen können und Details des Brenners erkennen - erst dann ist er sauber ..... dann kommt mehr Licht durch - somit auch Energie, die eventuell die Wasserflecken beseitigen kann ....
Alt 25.11.2013, 19:43   #7
patrik21149
Es sind halt echt eklige Kalkflecken von Wassertropfen, wie auch immer die da reingekommen sind. Sieht einfach fies aus. Wie schön, dass ich adaptives Kurvenlicht habe und damit ein Ersatz erst recht völlig außerhalb der Reichweite ist.
Alt 26.11.2013, 08:11   #8
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kann man, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist und alles, was demontierbar ist, abgebaut ist, durch die Lampenöffnungen einen Kalkentferner einfüllen, ggf. Zitronensäure mit Wasser, oder ggf. die Lösung mit gering eingestelltem Hochdruckreiniger einbringen ?
Nachspülen könnte man dann mit demineralisiertem Wasser, das hinterläßt keine Rückstände.
Wäre vielleicht einen Versuch wert, wenn man anders nicht drankommt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 08:15   #9
Bastl
V12-infiziert
Daran sollte man nicht mal ansatzweise denken - Korrosion ist dann vorprogrammiert.
Damit muss man einfach leben solange es die Abdeckgläser ncht einzeln gibt - irgendwann werden die schon nachgebaut werden .
Alt 26.11.2013, 22:19   #10
Von Zeit zu Zeit gibt es die Abdeckgläser aus Plexiglas bei Ebay ....
so gute 75 € kosten die ...
Karosserie: Hässliche Heckklappenlippe ordentlich entfernen. Wie? backfire BMW 7er, Modell E38 24 08.05.2010 23:03
Felgen/Reifen: Winterzeit hässliche Zeit oder??? Neumi BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2008 15:44
Innenraum: Endlich weg, der hässliche Münzenfach MP75 BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 20:26
Lackpflege / Wasserflecken bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.07.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
