Alt 20.11.2013, 19:40   #11
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
vielen Dank für Eure Antworten.
Werde mich mal bei den "Freundlichen" in den Nachbarorten erkundigen.
Falls ich mich an den Wechsel selbst rantraue und die Zusatzwasserpumpe gewechselt bekomme, muß die angemeldet werden oder funktioniert sie dann einfach?
mausesause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 21:44   #12
vorsichtig die Schlauchanschlüsse runterhebeln (NACH Lösen der Verriegelung), die 1 Schraube lösen - Pumpe rausnehmen - Schläuche wieder aufstecken und einrasten lassen - mit Schraube Pumpe festschrauben ...
ach ja - den elektrischen Anschluss lösen und wieder aufstecken.
fertig - läuft einfach .... ohne Anmeldung ...
Alt 20.11.2013, 21:45   #13
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
@peterpaul: Hast du da evtl. eine Quelle zu?
Klar: Gespräche ....
Alt 21.11.2013, 07:50   #14
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ergänzung:
Kühlmittel nachfüllen
Probelauf des Motors mit Sichtprüfung auf Dichtigkeit der Schnellkupplung
nochmals Kühlmittel nachfüllen
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 08:32   #15
stimmt .....
Alt 21.11.2013, 08:36   #16
mause-sause
Danke für die Tipps - werde mein Glücl versuchen.
mausesause
Alt 21.11.2013, 08:45   #17
schau mal in den Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zusatzwasserpumpe E65 730d.pdf (101,9 KB, 37x aufgerufen)
Alt 21.11.2013, 11:13   #18
domex
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
Standard E65 Standheizung ohne Funktion
Hallo peterpaul,
ich habe bei meinem 760 FL das gleiche Problem. Standheizung sagt nichts, Restwärme geht auch nicht und meine (nicht Vertrags-)Werkstatt sagte mir gestern, dass der Fehlerspreicher die Zusatzwasserpumpe als defekt anzeigte. Ist diese Pumpe baugleich bei allen e65 oder gibt es eine spezielle Teile Nr. für 760i?
Vielen Dank im Voraus.
domex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 11:17   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist immer gleich - war die erste Schrauberaktion, die ich bei meinem gemacht habe
Alt 21.11.2013, 11:28   #20
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
HAHA, bei mir auch
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 22:12
Fahrwerk: EDC Dämpfer hängt. Reparatur möglich? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2012 12:40
Reparatur von Velours möglich? Omicron_Delta Fahrzeugpflege 10 01.06.2012 17:39
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 18:36
Lenkung: Lenkgetriebe undicht, Reparatur möglich? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
