03.02.2013, 20:50
#61
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Hab auch nicht den ABS Block abgebaut sondern nur gelöst das er weiter Richtung Kotflügel kommt.Hab sonst die Knarre nicht mehr auf die Verlängerung gesteckt bekommen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
05.02.2013, 09:38
#62
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Kimble
Habe den ABS Block losgeschraubt und den Ausgleichsbehälter Kühlwasser um da ranzukommen.Hammer.Meine Hände haben geblutet wie .......Alles Supereng.
Kommt sicher auf das jeweilige Werkzeug an - sprich die Länge und unterteilbarkeit (2 aufeinander gesteckte kurze Verlängerungen genutzt) des Werkzeugs an.
Musste ebenfalls nichts lösen bzw. ganz abbauen - aber gebe meinen Vorrednern recht - es gibt diverse Arbeiten bei denen man bequemer und mit mehr Platz arbeiten kann
Lars
16.11.2013, 20:17
#63
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Wieso bietet man denn seitens BMW nicht mehr die NGK BKR6EQUP an?
Siehe hier: Zündspule/Zündkerze | BMW 7' E65 745i N62 Europa
TheBrain
16.11.2013, 20:21
#64
das ist ein Zufallsprodukt - welche grad in der Verpackung drin ist - entweder Bosch oder NGK ....
Es steht allerdings drauf welche drin sind ...
BMW ist offensichtlich der Ansicht, dass beide gleichwertig sind - ich würde allerdings beim Gas-Auto immer die NGK nehmen - die halten wirklich 100.000 km - ohne in der Leistung nachzulassen
16.11.2013, 20:30
#65
Danke für die Info Peter.
Welche Teile von dem angefügten Schaubild sollten zusätzlich zum Filter noch ersetzt werden beim Ölwechsel?
Siehe hier: http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ter/#7508642_1
16.11.2013, 20:49
#66
16.11.2013, 21:02
#67
Was hat es eigentlich mit Teil Nr. 2 auf sich? (Stützdom)
Danke für die Öllinks Peter. Ich habe früher auch immer bei Mapodo bestellt.
Seit einem Jahr bestelle ich aber bei öldepot24.de (Mobil1 0W-40 LL01)
Teilweise 20% günstiger als Mapodo, zumindest beim Mobil1.
Geändert von TheBrain (16.11.2013 um 21:07 Uhr).
