Modell E65/E66 |
15.11.2013, 17:37
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Auto steht schief
Mir ist schon länger aufgefallen das wenn ich mein 7er abstelle, er schief steht, also reicht nach rechts geeignet, vorallem vorne ist es auffällig.
Habe mal versucht zu messen mit der gand und festgestellt das rechts vorne weniger Platz zwischen reifen und Karosserie als links ist.
Was könnte es sein?
Danke im voraus
15.11.2013, 17:52
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Schau mal nach ob deine Fahrwerks Ferdern noch in Ordnung sind, hatte ich auch erst das eine Windung gebrochen war.
15.11.2013, 22:43
Fahrzeug: .
Stimmt, hatte mein Freund letztens auch, zwar kein 7er, aber bei seinen A8 war eine Feder vorne gebrochen... Die Luftfederung hat ständig die Luft hin und her gepummt. Somit war das Auto schief... Feder 100 pro
16.11.2013, 18:12
Fahrzeug: 760i 3/2003
Luftfederung hinten ? Kann justiert werden.
16.11.2013, 20:18
Dann ist mit Sicherheit die Feder gebrochen!
Hatte ich bei meinem auch - allerdings rechts hinten
nach ca. 400.000 km ...
17.11.2013, 16:34
Ja habe Luftfederung, wie kann justiert werden?
17.11.2013, 17:13
Fahrzeug: E38 740i
Schau dir mal die Luftfeder und die Luftversorgungsanlage an.
Denke, die Sache ist dann schnell erledigt bzw. der Fehler schnell gefunden.
Beim "Justieren" wird es wohl nicht bleiben.
Viel Erfolg
17.11.2013, 17:39
Wie oft muß der Kompressor nachpumpen ? Auch während der Fahrt ? Wie viele Tage dauert es bei abgestelltem Fahrzeug, bis das Heck abgesunken ist ?
Hatte schon den Fall, daß er beim Stehen auf einer schiefen Stelle nachgepumpt hat, mit dem Erfolg, daß das Fahrzeug hinterher schief war. Ließ sich "beheben" durch entgegengesetztes Anheben mit dem Wagenheber, dann Zündung ein und warten, bis die Anlage gepumpt hat.
Schlußendlich war ein Ventil nicht in Ordnung, die Anlage wurde getauscht (Garantie), seither ist alles ok.
17.11.2013, 18:10
Fahrzeug: E38 740i
Hi, wenn jetzt alles funktioniert ist doch alles o.k.
Könnte Dir jetzt eine komplette Rep. Anleitung / Funktionsweise der Luftversorgungsanlage zukommen lassen, denke aber nicht das Du damit klar kommst.
Sei froh , das alles wieder funktioniert.
18.11.2013, 10:09
@macaoblau: ich denke und hoffe, Du meinst mich nicht ... mit klarkommen und so ... ob beim Threadersteller das Problem mittlerweile gelöst ist, weiß ich nicht !
