Modell E65/E66 |
06.11.2013, 08:39
Fahrzeug: e65 750i
Frage zur Telefon Doppel Sim beim VFL
Frage an vfl-er unter uns die eine Doppelsim nutzen.
Habe einen sim-Vertrag vom drittanbieter und überdenke mir in voraus,
wie ich das Telefon am besten in meinem zukünftigen nutzen werde.
Da mein provider keine doppelsim anbietet, überlege ich mir zu einem
anderen zu wechsel.
wie ist es dann mit telefon im vfl? muss ich mein Smartfone immer ausschalten,
wenn ich im Auto telefonieren möchte oder reicht es, wenn ich Flügmodus
aktiviere?
06.11.2013, 09:34
V12-infiziert
Das hat mit FL & VFL nichts zu tun, sondern mit dem Telefonanbieter. Und generell musst Du nichts auschalten, sondern beide Telefone klingeln.
06.11.2013, 09:50
Fahrzeug: e65 750i
Vielleicht habe ich mich etwas unpräzise ausgedrückt.
Beim fl bracht man bekanntlich keine zweite sim weil er einen
"richtigen" Bluetooth hat. Vfl hat leider keinen handy Bluetooth.
Habe was gelessen, dass Man sein handy ausschalten muss,
Wenn eine dualsim mit der gleichen nummer im auto betrieben wird. Von da her war auch die frage ob ich das handy ausschalten muss oder reicht es, wenn ich flugmodus aktiviere.
06.11.2013, 09:54
V12-infiziert
Und Du hast es immer noch nicht verstanden - das hat mit dem Auto nichts zu tun
Du musst da nichts ausschalten oder in einen Flugmodus bringen.
06.11.2013, 10:06
Some say...
Das ist leider so nicht ganz richtig.
Oder auch wieder Providerabhängig.
Man kann den SIM Karten z.B. bei O2 (hab ich) Prioritäten zuweisen, das bedeutet wenn das Telefon mit der höheren Prio an ist, dann kommen auf dem die Rufe an.
Für SMS kann man das getrennt einstellen (meist übers Web), damit diese trotz höherer Prio fürs Autotelefon auf dem Handy ankommen.
Wenn also die SIM im Handy die höhere Prio hat, dann klingelt das Autotelefon bei eingehenden Rufen nicht, sondern das Handy.
Bisweilen kommen wegen der höheren Empfangsleistung aber trotzdem die Rufe auf dem Autotelefon an.
Also kurz: Entweder höhere Prio aufs Autotelefon oder Handy in den Flugmodus bzw. ausschalten.
06.11.2013, 10:10
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Er meint beim VFL würde er die 2. Karte einsetzen und im FL sein Telefon mit dem Bluetooth Hörer verbinden...was aber glaub ich auch nicht geht.
Man muss doch auch im FL eine Sim einsetzen.
Ich Nutze bei mir die Dual Sim beide Telefone klingeln dabei Nachrichten werden aber nur auf einer Karte empfangen. Welche Karte das ist kann man mit dem GSM Code ich meine #119* auswahlen. Den Code kann man aber googlen.
Habe Vodafone
06.11.2013, 10:19
Also bei Vodafone ist es so, dass du eine Twinkarte bestellen kannst, dies ist dann aber ein Clone von der bestehenden SIM Karte, daher muss du wenn du im Auto hast den anderen ausschalten.
Wenn du das nicht machst bekommt immer das Mobile was sich zu letzt am Netz meldet alle Service, also Anrufe, SMSen zugestellt.
Wenn du aber eine Ultrakarte bestellst, bekommst du bis zu 3 SIMs mit der selben Rufnummer und verschiedenen IMSIs so das du alle an lassen kannst.
Die SMS kommt immer an der an die Voreingestellt hast, dafür muss du am Endgerät nur *132#´für Status abfrage oder *133# zu zuweisen wählen.
Es wäre aber auch möglich von diesen 3 wieder Clone machen zu lassen, dann hättest du 6 SIMs, aber mit den Einschränkungen von oben :-)
Hier mehr Infos zu Ultracard:
http://www.vodafone.de/infofaxe/522.pdf
Hier mehr Infos zu Twincard:
http://www.vodafone.de/infofaxe/520.pdf
06.11.2013, 10:32
Some say...
Wie schon vermutet ist es also providerabhängig.
Ich habe für mein O2 drei Karten, zwei davon in Nutzung (Autotelefon und Handy).
Eine ist Reserve.
Kostet übrigens nix extra bei mir.
06.11.2013, 10:48
V12-infiziert
Ich sprach von Telefonanbietern, nicht von O2
Bei D1 & D2 kosten die Karten mittlerweile schön Geld im MOnat, was ich frech finde - habe dier aber zum Glück auch umsonst.
Die alte Twincard von VF ist auch völlig bescheuert, die Ultracard ist geau das, was man sich unter dem Dienst vorstellt. Gleiches gilt für das Modell von O2...wenigstens kostet der Mist da nix  .
@Maschkow:
Doch, Du kannst beim Facelift mit echtem Bluetooth das Handy diorekt mit dem Auto verbinden - einen Hörer gibt es so gar nicht mehr. Ich habe das aber nachgerüstet, so dass ich dort noch ne SIM einschieben kann, was aber dann auch wieder per BT ans Auto gekoppelt ist.
06.11.2013, 11:00
Jedem das Seine
nur zur info, Achtung bei O2 im VFl, die funken auch im E-plus netz und das geht beim VFL nicht oder zumindest erst ab 9-2003.
