Modell E65/E66 |
29.10.2013, 22:58
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
An was kann ich den eindeutig erkennen ob ich xenons habe?
30.10.2013, 08:15
Birne bzw. Brenner rausnehmen, wenn Du den Deckel eh schon offen hast, um den Scheinwerfer umzustellen.
Hier siehst Du den Unterschied zwischen den beiden.
03.08.2014, 12:06
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema noch mal aufwärmen:
Da bei mir eine Urlaubsreise nach UK und Schottland ansteht, wollte ich zum Testen gerade mal die Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen.
Abgesehen davon, dass ich nach Abnehmen der Scheinwerfer-Abdeckungen kaum etwas von dem ominösen Hebel zum Umstellen sehe, bewegt sich bei mir auch absolut nichts, wenn ich an dem Teil ziehe, was ich nach Ertasten für den Hebel halte. Ich habe es jetzt mal nur am rechten Scheinwerfer probiert, da der linke noch schlechter zugänglich ist.
Gibt es irgendeinen Trick (Handgriff, bestimmtes Werkzeug o.ä.), um die Scheinwerfer auf Linksverkehr umgestellt zu bekommen?
Danke und Grüße,
Largo
03.08.2014, 15:38
Lassen sich die Hebel garnicht bewegen oder bewirken keinen unterschied?
Dann sind sie vielleicht abgebrochen.
Du kannst noch an den Schrauben oben rechts u. Links die Scheinwerfer einstellen horizontal u vertikal aber Vorsicht, wenn du sie zubereitet drehst springt die Kugel der Halterung aus dem Gelenk
Hybrid-Darstellung
