| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.10.2013, 20:43 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745i  BJ 02 KME Diego
				 745i ging beim fahren aus!
 HalloNachdem ich schon einige probleme mit dem wagen hatte jetut das nächste
 Ich habe heute den wagen aus der Werkstatt abgeholt wo die gasanlage eingestellt wurde
 Ca.15km später ging der wagen einfach beim fahren aus!
 Konnte kaum noch lenken weil wohl die servo nicht mehr funktioniert hat und sprang danach auch nicht mehr an!
 ADAC konnte auch nichts feststellen und er wurde in die Werkstatt gescgleppt wo er jetzt steht
 Ich habe mehrmals versucht das auto zu starten, ohne erfolg die elektonik spinnte,
 Die komplette  Beleuchtung blinkte mit der warnblink im Takt und im head up display zeigte er unmengen an verschiedenen fehlern an!
 Der vom ADAC vermutete die lichtmaschiene konnte defekt sein
 Habt ihr eine Ahnung bzw. Kennt das problem?
 Und der wagen war ja vorher in der Werkstatt wo die gasanlage eingestellt wurde
 Der mechaniker sagte mir er hätte beim fahren beide Steuergeräte eingestellt
 Hat der da vielleicht was versaut und ich sollte bei ihm anspruch geltend machen
 Wie verhält man sich in so einer Situation?
 Lg
		|  16.10.2013, 20:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
					Zitat von BlackSheep  Wie verhält man sich in so einer Situation? Lg
 |  Ich würde sofort erstmal die verdammte Batterie für min. 5 Min abklemmen und dann die Systeme neu hochfahren
				__________________   |
		|  16.10.2013, 20:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich eigtlich das es nahe liegt das die werkstatt den schaden angerixhtet hatIch es aber nicht weiss, bin ja kein Mechaniker...
 Ich habe uber den schalter im Kofferraum die batterie abgeschlatet hat aber nicht gebracht
		|  16.10.2013, 21:05 | #4 |
	| Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
 Der Schalter ist nicht dafür da um die Batterie abzuschalten. Er ist nur für eine Art Ruhezustand.Würde Fehlerspeicher auslesen. Dann weiter sehn.
		|  16.10.2013, 21:35 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von BlackSheep  Ich habe uber den schalter im Kofferraum die batterie abgeschlatet hat aber nicht gebracht |  RTFM - glaubst du so ein Mikroschalter klemmt ein >100A Kabel mit x cm Durchmesser ab ? |
		|  16.10.2013, 21:52 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja dachte ich wozu ist der schalter sonst.Werde ich aber morgen mal machen
 Vielleicht war ja die batterie leer...
 Aber dann musste er ja starten wenn mir der adac starthilfe gibt
		|  17.10.2013, 00:48 | #7 |
	| Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
 Lg
 |  wenn der wagen 15 kilometer ohne warnzeichen fährt...dann wird das wohl eine andere ursache haben als die steuergeräte an denen der gasfritze war...meine meinung
				__________________Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
		|  17.10.2013, 17:48 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe eben Rückmeldung von der werksatt bekommenDie Lichtmaschiene ist hinüber!
 Fall jemand eine zu verkaufen hat bitte melden
		|  18.10.2013, 23:59 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hallo BlackSheep!Wenn Du mal deinen Ort angeben würdest - im Avatar -dann könnte dir sicher leichter geholfen werden
 ist doch nix schlimmes, den reinzuschreiben .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
