 Essen Motor Show 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.10.2013, 20:03
Fahrzeug: E38-740i Bj. 05.95
E39 Rostloch dank Wagenheber
Hallo Forum,
ein nicht so schlauer Mensch hat vor längerer Zeit den E39 falsch hochgenommen. Das Ergebnis sind zwei dicke Roststellen 30 cm neben der Wagenheberaufnahme. Es geht wohl bis in den Innenraum, auch wenn dort die Luftfeuchtigkeit noch nicht merklich erhöht ist.
siehe:
In Box Photo Gallery by bmwuser at pbase.com
Was ist nun der bessere Plan:
a)
Jetzt ein Blech von außen draufschweißen, über den Winter von innen austrocknen lassen und im Sommer von innen auch ein Blech drauf.
b)
Jetzt beides machen trotz der Feuchtigkeit die drinsteckt.
c)
Gar nix tun bis Sommer und wenn "durchgetrocknet" schweißen.
Danke für Meinungen.
12.10.2013, 20:34
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Raustrennen und ein neues Stück Schweller einschweissen, alles drüber oder drauf brutzeln ist Murks und rostet wieder/weiter, egal ob trocken oder feucht.
MFG
Hannes
13.10.2013, 02:27
Mit links Bremser
Schätze eher das ist von innen durchgefault. Man sieht doch noch einen Gummistopsel in der Mitte vom Loch - da war kein Wagenheber schuld.
So wie das Richtung Bremsleitungen blüht, war das innen immer schön nass.
Laafer hat recht - jetzt komplett rausschneiden, ordentlich ein Blech einsetzen und gut ists.
13.10.2013, 02:36
nur ölich fröhlich..
das hat nichts mit dem Wagenheber zu tun, ich hatte selbiges Problem bei meinem 40er.
Die Ablaufstöpsel sind defekt, dadurch Wassereintritt und das Ergebnis siehst du da.
großzügig ausschneiden, so weit bis das Blech wieder fühlbar hart ist - das was du siehst ist noch nicht alles, zu den Seiten hin wird das Blech definitiv weich sein. passendens Stück Blech zuflexen, am besten aus einem Karosserieteil wenn du sowas da hast.. Heckklappe oder Motorhaube eignen sich bestens. das ganze einschweißen und im Anschluß von beiden Seiten mit einer glatten Schicht Karosseriekleber dichtmachen.
im selben Zug solltest du die Teppiche, insbesondere die Schaumstoffe darunter prüfen, und das schleunigst.
13.10.2013, 10:40
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Wagenheber hat es vielleicht begünstigt. Es wurde am Bodenblech der Wagen angehoben, das Blech hat sich verformt, es entstehen Haarrisse und Wasser wandert hinein. Vielleicht wurde der Stopfen auch herausgedrückt und schon sammelt sich das Wasser dauerhaft im Teppichboden des Wagens.
Die Frage ist, warum es so spät auffällt. Das Bodenblech ist durchgerostet und das passiert doch nicht in einem Jahr.
Einzige Lösung ist, das Blech vollständig heraus zu trennen und alles blank machen absetzen und ein neues Blech einschweißen und dann Konservieren. Von Innen mit einer Grundierung und von Außen ggf Grundieren und dann mit Unterbodenschutz konservieren.
Der Dankser hier im Forum mahnt zur Vorsicht. Der Unterbodenschutz von BMW entwickelt Salzäure wenn er heißer als 175°C wird. Deswegen soll man den Schutz großflächig vor dem Schweißen entfernen.
Nartürlich ist das eine dumme Stelle, der Teppichboden muß da nach hinten geschlagen werden, die Benzinleitungen abgehangen etc.
Geändert von Setech (13.10.2013 um 10:46 Uhr).
13.10.2013, 13:09
Vielen Dank.
vielen Dank für eure Gedanken und die Mühe.
Das ergibt ein klares Bild, was zu tun ist!
13.10.2013, 14:52
Was für ein Baujahr ist denn der e39?
Würde mich mal interessieren ... soll ja auch beim e39 rostanfälligere Jahrgänge geben ....
13.10.2013, 19:19
Bj 1998
ist ein 1998er. Heckklappe auch betroffen, aber das haben ja viele. Da das Blech an der Unterbodenstelle auch verbogen ist, glaube ich persönlich an die Wagenhebertheorie als Ursache.
Für die Reparatur aber egal.
14.10.2013, 11:16
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Ich hatte seinerzeit bei meinem e39 einen massiven Wasereinbruch durch undichte Türfolien. Hinten stand der ganze Fußraum unter Wasser.
Hatte ich auch spät bemerkt, weil die Dämmung in diesem Bereich sehr dick ist.
