Alt 20.09.2013, 13:33   #1
derdoc1702
Fahrzeug: 2008 760 LI
Standard Kreischen aus Getriebe/Wandlergegend 760 IL
Hallo Leute,
Hoffentlich wisst ihr Rat...
Seit gestern kommt ein kreischendes huhlendes Geräusch aus richtung Getriebe. Es ist Ohrenbetäubend laut
Wir haben auf einer Hebebühne dann geschaut...Es kommt genau aus der Wandlerregion zwischen Getriebe und Motor, wird sogar lauter wenn man in diese Richtung Bremsenreiniger oder WD 40 Sprüht.
Es ist nur wenn das Fahrzeug richtig Warm ist und dann nur im Leerlauf.
Sobald man Anfährt und immer über 1000 Umdrehungen ist, ist es Weg.
Die Werkstatt des Vertrauens tippt auf ein sogenanntes Nadellager zwischen Getriebe und Motor.
Dafür muss das Getriebe raus...
Bevor es dazu kommt...habt ihr andere Ideen oder Meinungen?
derdoc1702 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 13:40   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da gibt es aber kein Nadellager - geschweige denn überhaupt ein Lager
Hätte jetzt auf Ölpumpe bzw. zu wenig Öl getippt - aber mit dem dazwischensprühen ist dann seltsam.
Lass doch erstmal den Ölstand prüfen - das wäre am einfachsten.
Alt 20.09.2013, 14:30   #3
derdoc1702
Ok..werden wir Montag mal machen...dann berichte ich mal.
Schalten tut er ganz normal.
Ist schon sehr eigenartig.Bin echt frustriert
Gibts irgentwo zufällig eine Explosions-Zeichnung von dem Getriebe und Motorstrang?
Dann könnte man mal eingrenzen an welchen Bauteilen es liegen könnte.
Alt 20.09.2013, 15:47   #4
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Zeichnungen des Motors findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor ? Bildtafeln BMW 7' E65, 760i (N73) ? BMW Teilekatalog
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 17:00   #5
derdoc1702
@Sebek
Das hilft schonmal sehr weiter...super vielen dank.
Ich gebe Montag mal eine Info wie es gelaufen ist.
Hoffentlich ist es nicht der Wandler
Alt 20.09.2013, 18:15   #6
Sebek
Das könnte der Wandler sein.
Habe etwas vergleichbare auch bereits erlebt - nur bei einen neuen Wandler von ZF in einen E60 (6HP26).
Ausser den Geräuschen funkionierte dieser aber einwandfrei.
Nach Umtausch war alles wieder in Ordnung.
Alt 08.10.2013, 17:27   #7
derdoc1702
Also...Das Getriebe ist nun von der Werkstatt rausgenommen worden.
So wie es aussieht liegt es am Schwungrad...
Es sind nur Reibungsspuren im Kurbelwellenlager zu sehen...
Der Wandler wird ja quasi durch das Schwungrad mittig arretiert...sprich der Zapfen vom Wandler wird dort mittig gehalten.
Die Vermutung ist naheliegend das sich das Schwungrad(welches zu 3/4 quasi mittig aus blech besteht) bei hohen temperaturen quasi verzieht und somit den
Zapfen des Wandlers gegen das Kurbelwellenlager stösst bzw dort anliegt.
Das Getriebe ansonsten sieht aus wie neu...auch die Motorseite samt Kurbelwellensimmerring sieht aus als wäre es brandneu alles.Es wurde mir alles detailliert gezeigt.
Ich hoffe das es wirklich daran liegt...
Alt 10.10.2013, 16:12   #8
derdoc1702
Begeisterung....
Schwungrad getauscht...Auto wird warm...und kreischt wieder...
Alt 10.10.2013, 16:58   #9
derdoc1702
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schon...aum-96197.html
Dies hier ist haargenau die gleiche fehlerbeschreibung wie ich sie habe....
bin überfragt...
Geändert von derdoc1702 (10.10.2013 um 17:26 Uhr).
Alt 10.10.2013, 17:32   #10
wuzhanamal
Bei mir War es mal eine unterdruckdose (laut Händler. . fragt mich nicht was das ist..)
Es hatte aber auch aus Richtung Getriebe gekrischen.
760 V12 geht einfach aus 750_1999 BMW 7er, Modell E65/E66 314 25.02.2024 21:54
BMW 760 LI cabrio- neues project von Dalibor aus Croatien ! Dalibor-zg BMW 7er, Modell E65/E66 46 24.12.2012 22:54
Motorraum: Heulen, jaulen, kreischen - Hilfe für meinen V8! Open Airler BMW 7er, Modell E32 35 18.04.2011 23:56
Getriebe: Hochfrequentes "Kreischen" . Getriebe defekt? millcrash BMW 7er, Modell E32 17 24.10.2010 13:02
Logic 7 Alle Lautsprecher kreischen ab und zu biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.09.2009 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
