Alt 08.10.2013, 18:00   #21
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hmm...also habe keine Mettalhülsen an den Kerzenrohren gelassen sondern abgemacht und hab die Deckel von hinten nach vorne angeschraubt...dann hinten nochmal etwas gelockert und wieder fest gemacht...hab jetzt auch schon bestimmt 30000 km so gefahren...hat bis jetzt auch nich geschadet scheinbar
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 19:55   #22
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hätte die metallhülsen abgemacht, weil ich nicht wusste was Sache ist!
Ab oder drann?
Da die alten ohne waren, habe ich mich für ab entschieden!
Alt 08.10.2013, 21:24   #23
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von fortyfiver Beitrag anzeigen
Wo stammt das Bild her, gibt's da nen Link zu oder mehr Background, wie es dazu kam?
Ist ein User aus dem russen Forum, hat den Wagen wohl mit 130.000km gekauft, laut dem User/History hat der Wagen nach BC das 5w30 bekommen!
Dies wollen aber nicht ale user glauben, angezweifelt werden nicht die km, sondern der ölwechsel
....ich geb doch keine 600€ aus wegen 4 Halteclipse vom Stecker...
Gruß Ronny
Das habe ich mir auch gedacht, bei mir war nur der auf der Beifahrerseite defekt Ist ne Schays Konstruktion, bzw falsches Material, sehr sehr brüchig.
Habe eine Universalhalterung gebaut mit Festo-Schlauch zwischen um den Druck zu verteilen, siehe Bild.
Der Sensor wird aber auch gut von der oberen Dichtung gehalten (foto3)
mfg odd..
ps. auf dem zweiten foto, habe ich die U-scheibe etwas eingedrückt und den kopf der schraube etwas eingeschliffen, sonst wäre es zu knapp mit dem Ventildeckel.
Dateityp: jpg kl_IMG_1094.JPG (68,0 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg kl_IMG_1102.jpg (96,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg kl_IMG_1127.jpg (97,6 KB, 59x aufgerufen)
Alt 08.10.2013, 23:01   #24
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
[quote=fortyfiver;2170010[URL=http://www.directupload.net][/url]
Ronny kannst du mir hier mal einzeichnen wo die Zwischenhebel sind?
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 23:22   #25
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die sind auf dem Bild teilweise von der dünnen Ölleitung verdeckt.
Dateityp: jpg N62ZwHbl.jpg (100,9 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von Chevyman (08.10.2013 um 23:31 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 23:34   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
chevyman, sind unten aber besser sichtbar
oder vertue ich mich gerade gewaltig
ohh sorry, wieder mal nicht gelesen, zwischenhebel, dan hat chevy recht, auf meinem bild sind die schlepphebel zu sehen
Dateityp: jpg 8z9zaasc.jpg (102,0 KB, 37x aufgerufen)
Alt 08.10.2013, 23:36   #27
marcel735i
Danke! Ich weiß nicht ob du es mein Thema Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/klack...eo-198412.html gelesen hattest. Viele meinen es könnten die Zwischenhebel der Valvetronic sein. Weißt du ob man diese selbst wechseln könnte?
Alt 08.10.2013, 23:39   #28
Chevyman
Mit links Bremser
Das sind die Schlepphebel die direkt auf die Auslassventile drücken. Auf der Auslasseite hat er keine Zwischenhebel, da es dort auch keine Valvetroniksteuerung gibt.
Um deine Frage zu beantworten Ja, gewaltig
Jetzt haben wir nen Kuddelmuddel drin weil oddysseus vorher korrigiert und marcel dazwischen geschrieben hat :-)
Das bei Marcel..ob das die Ausgleichselemente sind (Hydrostößel im eigentlichen Sinne hat der nicht)...kann ich mir nicht vorstellen, die würden nur nach dem Start kurz klackern. Den Motor wirfts ja richtig...und die ZwHebel übertragen nur den Hub von der Nockenwelle zum Schlepphebel
Geändert von Chevyman (08.10.2013 um 23:46 Uhr).
Alt 08.10.2013, 23:43   #29
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
habe meinen beitrag schon editiert
Alt 08.10.2013, 23:56   #30
marcel735i
Weiß eigentlich gar nicht wo ich zuerst anfangen sollte. Mich macht nur stutzig, dass an den "beiden" Stellmotoren der Valvetronic das klackern zu spüren ist. Nur dass auf beiden Seiten was mechanisches gleichzeitig was kaputt sein soll, kann ich mir gar nicht vorstellen. Habe keine Fehlermeldungen, keinen unrunden Motorlauf und volle Leistung. Habe mir mal einen Stellmotor der Valvetronic geholt und will den morgen mal einbauen, mal sehen ob sich auf einer Seite was ändert bevor ich die VVD runterreiße.
Elektrik: Nach GM wechsel und Reset geht Kofferaum nicht mehr zu ! arthus BMW 7er, Modell E38 18 05.11.2010 20:28
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 22:09
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:38
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 12:32
Verblendung am Schweller geht nicht mehr drauf torres BMW 7er, Modell E32 1 23.03.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
