Modell E65/E66 |
04.10.2013, 04:45
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
ACC auch mit Stop+Go?
hallo zusammen,
im moment fahre ich einen e60 bj 2007 lci.
der ist mit acc ausgerüstet,welches bis zum stand herunterbremst und auch selbständig wieder anfährt,wenn es vorn weitergeht.
gibt es das auch im e65/66? ich hatte schon vfl modelle,da ging es nicht,aber kann das fl das eventuell?
danke im voraus für eine antwort.
fahrt vorsichtig
dirk
04.10.2013, 06:32
V12-infiziert
Nein, gibt es offiziell nicht - wobei ich immer noch denke, dass das gehen könnte, wenn man den Sensor vom E60 verbauen würde.
04.10.2013, 07:01
...schade.mit dem umbau des sensors wird es aber wohl nicht getan sein.
der 5er hat noch 2 nahbereichsradare hinter der vorderen stoßstange,die werden da wohl auch eine wichtige rolle spielen und nicht so leicht in den 7er zu integrieren zu sein.
danke trotzdem für die schnelle antwort.
viele grüße aus potsdam
dirk
04.10.2013, 07:25
V12-infiziert
Ok, hätte jetzt gedacht, die wären auch im Sensor integriert - dann wird es so nichts werden.
