Alt 27.09.2013, 13:05   #8
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Hast Du mal nachgeschaut ob es in der Endstufe Sicherungen gibt, die
wie schwarze Elkos aussehen ? Also ca. 6x10mm Zylinder mit
einem Aufdruck mit FUSE, mA oder so oben drauf ? Die sind eingelötet.
Da der Modulator (PWM) je Kanal existiert und das Ding gar nichts
mehr ausgibt, kommt nur ein zentraler Fehler in Frage, sprich
Stromversorgung, Schaltnetzteil, oder ein Relais, das die Plusleitung
zuschaltet und seinerseits Plus vom Autoradio erhält, Steuerleitung.
Ich würde in der Reihenfolge Sicherungen, Relais (wenn vorhanden) Elkos suchen.
Ohne Schaltplan sitzen aber auch Experten etwas auf dem Trockenen.
Du könntest suf Verdacht alle Elkos in der Schaltnetzteil Sektion, da wo ein dickerer Trafo mit Ferritkern sitzt, gegen Teile mit gleicher Spannung, Kapazität und wg. der Haltbarkeit mit dem Aufdruck 125° austauschen, gibt es bei Conrad oder Schuro Elektronik. Das kostet Dich ca. 20€. Wenn Dir das jemand anderes macht und es war doch was anderes steigt der Aufwand
unverhältnismäßig.
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Audio ausgefallen Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.04.2013 12:44
Elektrik: Audio Frage mori323 BMW 7er, Modell E38 10 07.04.2006 22:25
Audio Professional rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 2 08.03.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
