Modell E65/E66 |
10.09.2013, 15:30
Fahrzeug: 750iL - E66 / 325i - E93
Außentürgriff Comfort-Zugang
hat vielleicht jemand von Euch Ahnung bei den Außentürgriffen vom Facelift mit Comfort-Zugang ?
Mir wurde gesagt, dass zum Beispiel rechts hinten und vorne die gleichen Griffe sind und diese somit auch ohne Probleme getauscht werden können.
Jedoch werden diese bei BMW für vorne und hinten mit unterschiedlichen Teile-Nr. verkauft.
Und ist die Elektronik vom Griff wirklich ohne Probleme austauschbar ?
Danke
Timo
10.09.2013, 15:37
V12-infiziert
Ja, ist so korrekt - kannst je Seite einfach untereinander tauschen und auch das Innenleben ist austauschbar.
10.09.2013, 19:23
danke für die Antwort.
Gibt es dann überhaupt einen Unterschied zwischen den Griffen vorne und hinten ?
Und kann man mit DIS die Stromaufnahme von den Griffen prüfen ?
Danke
Timo
10.09.2013, 20:22
V12-infiziert
Nur auf der Fahrerseite ist ein Unterschied zwischen vorne und hinten wegen dem Loch für den Schlüssel  .
Ansonsten ist der Bügelgriff selber austauschbar und auf der Beifahrerseite sowieso das ganze Teil.
Selbst schon gemacht, daher weiß ich, dass es funktioniert ohne Fehlermeldung. Stromaufnahme wird meines Wissens nach nicht angezeigt, sondern nur, ob ein Sensor momentan aktiviert ist.
