Alt 09.09.2013, 17:03   #11
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Er macht es ja auch nicht immer, sonst läuft er normal.
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 17:49   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist er dann noch kalt oder schon heiss? Oder ist das egal, welchen Betriebszustand er erreicht hat?
Alt 09.09.2013, 18:00   #13
Big 7
Ist egal.
Es macht auch keinen Unterschied ob die Klima läuft, da die Leerlaufdrehzahl da ja leicht erhöht ist.
Alt 09.09.2013, 19:42   #14
Bastl
V12-infiziert
Bremsen sind auch sicher freigängig ?
Alt 10.09.2013, 00:34   #15
Big 7
Ich denke schon...
Alt 10.09.2013, 07:22   #16
Bastl
V12-infiziert
Denken oder Wissen?
Wenn ja, dann kann es nur noch Wandler/Ölpumpe sein, wenn der Getriebeölstand wirklich stimmt.
Alt 10.09.2013, 07:33   #17
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Setz dich doch erstmal in einen anderen E65 rein, du kannst die Kriechleistung vom E65 nicht mit dem des E38 vergleichen. Es gilt je weniger Kriechleistung beim loslassen der Bremse umso komfortabler die Automatik. Bei Mercedes rollt der wagen fast garnicht mehr.
BTW: Wenn ich bei mir die Bremse loslasse passiert auch nicht viel. An starken Steigungen kann es sogar passieren, dass die Kiste etwas rückwärts rollt...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 00:24   #18
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Da gab es doch mal so eine Variante der Getrieberückstellung. Wenn man sehr gediegen fährt, lernt das Getriebe die Schaltpunkte mit der Zeit neu.
Man kann das zurücksetzen in dem man:
-Schlüssel rein
-Startknopfbetätigung ohne zu Bremsen (Zündungsstufe 2)
-Gaspedal über Kickdown <30Sek. treten
-Schlüssel raus und dann normal starten oder gleich starten --> das weiß ich nicht mehr genau!
musst Du mal recherchieren!!
Viel Erfolg!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 07:42   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Keine Ahnung woher dieser Quark über das "jahrelange" Anlernen herkommt
Das Getriebe lernt ab jedem Ampelstop neu.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.09.2013, 10:32   #20
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
...wirklich? Diesen Quark habe ich hier aus dem Forum
Getriebe: Kein Vortrieb kurz nach Start...Getriebeproblem? Vernidas BMW 7er, Modell E38 6 30.07.2013 00:23
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 15:05
Kein Vortrieb mehr. Geräusche im Kardantunnel Det2701 BMW 7er, Modell E65/E66 64 13.01.2012 10:53
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 22:57
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
