Alt 30.08.2013, 17:59   #11
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
klar aber sie rutschen in meinem fall nicht drüber.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 18:05   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Aber treibt die Hauptriemenscheibe noch alles ordentlich an?
Alt 30.08.2013, 18:10   #13
rostxx
ja, nur wenn ich die klima anschalte hört es fast auf sich zu drehen...bzw stoppt kurz. dann kommt auch der fehler generator störung. schalte ich die klima wieder aus....verschwindet die fehlermeldung und alle riemen drehen sich wieder, wobei die lima nach wie vor nicht lädt. :(
Alt 30.08.2013, 18:31   #14
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Wenn du die Riemen per Hand bewegen kannst, bzw. die angetriebenen Aggregate drehen kannst, dann ist entweder der Riemenspanner defekt und der Riemen hat nicht mehr genügend Spannung, dein Riemen hat jeglichen "grip" verloren oder eben dein Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe an der Kurbelwelle hat den Geist aufgegeben.
Obwohl ich defekte Schwingungsdämpfer nur so kenne, dass die einfach auseinanderfallen wenn Defekt. Dann springt der Riemen auch runter. Beim e65 bin ich mir aber nicht sicher wie da der Schwingungsdämpfer konstruiert ist.
Zu deinem Ladestromproblem: Wenn der Riemen zwar noch läuft, aber immer über die Riemenscheibe deiner Lichtmaschine rutscht, dann kann es gut möglich sein dass die Lichtmaschine einfach nicht mehr schnell genug dreht. Dann bricht dein Ladestrom auch zusammen.
Mein Tipp an dich, da dein Wagen offensichtlich ein Problem hast dass nicht so schwer zu finden ist aber Ferndiagnosen immer blöd sind, fahr in eine Werkstatt und lass das begutachten
Pass aber bitte auf deine Kühlwassertemperatur auf, wenn der Riemen wirklich rutscht und die Wasserpumpe da genauso wenig angetrieben wird, dann hast du ganz schnell nen Kopfdichtungsschaden.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 18:56   #15
rostxx
vielen dank für eure infos
da wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als zum freundlichen zu fahren.... wobei ich denen nix zutraue ...sind halt spanier mit nem hang zu marokko
@lukasRgb
der riemen rutscht nicht drüber.......sondern es kommt fast alles zum stillstand...was ungefähr aufs gleich rauskommt
gruß roman
Alt 30.08.2013, 19:43   #16
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Und wenn die Motordrehzahl gleich bleibt und die Riemen fast stehen ist es eindeutig die Kurbelwellenriemenscheibe.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 31.08.2013, 06:53   #17
rostxx
@ 730i Schnitzer
danke schön. kannst du mir noch sagen was man in diesem zusammenhang gleich alles mitwechseln sollte ?
werde nächste woche mal einen termin beim machen.
Alt 31.08.2013, 08:22   #18
730i Schnitzer
Maximal die Riemen viel mehr gibt es da nicht eventuell die Spanner.
Aber das scheint ja in Ordnung zu sein.
Jedoch wäre interessant warum der abreißt hab die konstruktion vom E65 nicht im Kopf aber bei den Vorgängermodellen brauchts da ordentlich was dafür.
Da sollte man nach der Rep auf jeden Fall ein Auge drauf haben nicht das der Klimakompressor so gut wie fest ist und die Last dann für die Scheibe zu hoch und dir wieder abreißt.
G. Matze
Alt 10.09.2013, 13:13   #19
rostxx
sodele, komme gerade von meinem nachbarn ( der eine kleine werkstatt hat)
neue kurbelwellenriemenscheibe febi 240 €
neue riemen: 25€
einbau: 20€
alles funktioniert wieder wie neu.
vielen dank für eure tips und info´s.
gruß roman
ps: bmw hier unten in andalusien wollte mir knapp 700€ abluchsen
Alt 10.09.2013, 20:04   #20
rostxx
Standard Kühler
by the way...man sollte ab un mal den kühler reinigen. meiner war dermaßen zugesetzt...ein wunder das er noch gekühlt hat.
gruß roman
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 20:31
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 16:36
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 13:01
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
