Alt 30.08.2013, 14:07   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich vermute dass dadurch dass deine Ladespannung so gering ist, deine Lima dem riemen eh schon soviel abverlangt dass wenn du den Klimakompressor einschaltest der Riemen dann endgültig durchrutscht.
Normalerweise sollte die Lima ca. 13,8V liefern. Entweder dein Regler ist defekt oder deine Lima.
Edit: wenn der Kompressor fest ist, lässt sich der Riementrieb auch drehen da der Kompressor erst über eine Magnetkupplung eingekuppelt wird. Kann also auch am Kompressor liegen.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 20:31
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 16:36
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 13:01
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
