Modell E65/E66 |
25.08.2013, 14:15
Fahrzeug: E65-735i
Kann ich die Memoryfunktion am Beifahrersitz nachrüsten?
Hi Leute,
ich habe mal eine frage kann ich bei meinem E65 VFL auf der Beifahrerseite die Memory Funktion einach so nachrüsten mit dem Bedienteil?    Oder muß ich noch etwas wechseln?
Habe die Memory Funktion nur auf der Fahrerseite. Habe auch nur die normalen Sitze verbaut dafür aber 4x Sitzheizung.
25.08.2013, 16:50
Fahrzeug: X6-35D
Das geht nicht, Du musst die Sitzlehne per Handbetätigung umlegen oder dem Mädel erklären, wie das geht
25.08.2013, 16:56
Fahrzeug: E65-735i
Schade das es nicht geht...........
25.08.2013, 17:29
V12-infiziert
Wieso sollte das nicht gehen
Klar geht das - aber halt einiges an Aufwand...
25.08.2013, 17:41
Fahrzeug: E65-735i
Also doch.....
Was wird denn dafür alles gebraucht?
25.08.2013, 17:48
V12-infiziert
Sitz mit den Motoren mit der Memoryfunktion, neuer Einsatz Mittelkonsole, evtl. neues Sitzsteuergerät.
25.08.2013, 17:56
Fahrzeug: E65-735i
Kann ich meinen alten Sitz nicht verwenden? Sitzsteuergerät und Schalter für Mittelkonsole habe ich.
25.08.2013, 18:23
V12-infiziert
Meines Wissens nach sind dann die Motoren ohne Memory...lasse mich aber gerne belehren.
03.03.2014, 10:42
MAJOR
Fahrzeug: -
Mahlzeit,
ich möchte die Funktion nicht nachruesten. Ich hab diese bereits, blos gehen auf dem Fahrersitz nur die beiden gespeicherten Einstellungen. Ich kann keine neuen über das M einspeichern. Es wird ja normal rot wenn man es drückt. Meins bleibt unverändert. Auf dem Beifahrersitz funktioniert es. Hatte jemand diesen Fehler schon einmal ?
