22.08.2013, 17:54
Fahrzeug: E65-730d (2004)
habe irgendwie das gleiche Problem. Vllt. kann ja jemand helfen?!
Es fing mit der Airbag leuchte an, wurde dann im Speicher gelöscht und es war alles gut.
1 Jahr später leuchtet wieder die Airbagleuchte. Nachdem auslesen wurde mir gesagt, dass der Fehler im Lenkradsteuergerät sprich das Steuergerät in der Lenksäule defekt sei. Fehler gelöscht und wieder keine Probleme.
Dann ging ein halbesjahr später die 1. Batterie kaputt (Meldung Batterie nachladen bei Zündung täglich) sprich Monitor ging aus und Softclose ohne Funktion bishin Dynamic Drive ausfall.
Habe die Batterie wechseln + anlernen lassen und seit dem habe ich fast bei jedem start folgende fehler:
Servo ausgefallen
Dynamic Drive ausgefallen oder gestört
DSC ausgefallen
Getriebenotprogramm
und der Wagen startet nicht (evtl. Wegfahrsperre sagt der Freundliche) nach kurzer Fahrt.
Morgens startet er ohne Probleme oder wenn er über das Wochenende steht.
Wenn die Fehler kommen und der Wagen nicht startet muß ich 10-20 min. warten und dann springt er wieder an. Manchmal bleibt die Servo oder EDC ausgefallen aber bei Neustart sind alle Störungen weg (manchmal auch gleich).
Die Batterie (AGM 95 mA) liegt bei 12,5 Volt und die Batterie wird irgendwie nicht geladen. Nach längerer Autobahnfahrt (1 Std.) lag die Batterie bei 12,8 Volt. Bei fahrt liegt der Wert laut Geheimmenü 13,9 - 14,2 Volt.
Der freundliche und dort wo die Batterie getauscht wurde, behaupten Batterie und anlernen sei in Ordnung.
Welches Steuergerät kann soviele Probleme machen?!
Laut Fehlerspeicher habe ich folgende Fehler:
Motor
Glühkerze Zyl. 1, 5, 6 - Stromkreis fehlerhaft
ABS
Drehratensensor - Can-Baustein fehlerhaft
Can-Kommunikation mit Motorsteuergerät - Botschaft fehlerhaft
Can-Kommunikation mit Getriebesteuergerät - Botschaft fehlerhaft
Verbindung zw. Feststellbremse + Stabilitätskontrolle - Fehler im Can-Bus-System. Kommunikation gestört
El. mech. Feststellbremse - autom. Haltefunktion fehlerhaft
Airbag
Spannungsversorgung - Spannugsversorgung niedrig
Klimaanlage
Motor-läuft-Signal - Signal fehlerhaft
Can-Bus / Datenkabel zw. Motor- & Klimaanlagensteuergerät - Kühlmitteltemperatur-Siganl fehlerhaft und Motordrehzahlsingnal fehlerhaft
Sicherheit
Steuergerät-Spannungsversorgung - Spannungs-/ Stromversorgung fehlerhaft
Komfort
Spannungsversorgung über "Zündung ein" - Spannungsversorgung fehlerhaft
Batterietrennung - Ruhestrom überschritten
Und die Ruhestromprüfung wurde vom Freundlichen gemacht und liegt zw. 0,02A und 0,8A.
Bitte um Antwort ...
23.08.2013, 08:28
Fahrzeug: E65 760i, BMW K 1200, BMW R2, Cooper S Cabrio
Batterie voll laden und Comfort Access abhängen..
Hallo Jambo
Ich hatte ähnliche Probleme. Die vielen Fehlermeldungen kamen, nach meinem Verständnis (kein Techniker), von einer Unterspannung der Batterie.
Die Ursache war m.E. der Comfort Access, der die Batterie innnert eines Tages jeweils leer gesaugt hat.
Mach mal folgenden Test:
- wenn Du die Fehler hast, lade die Batterie voll
- wenn die Fehler dann weg sind, hast Du irgendwelche Stromverbraucher, die sich nicht mehr abschalten, höchstwahrscheinlich die obgenannten Comfort Access -> ziehe mal die Sicherung dafür (Du kannst dann das Auto nur noch mit der Fernbedienung öffnen). Wenn der Fehler weg bleibt, lass die Comfort Accesse abhängen.
Nachdem bei mir alle Comfort Accesse ihren Geist aufgegeben haben (durchgebrannt etc.) sind diese Probleme bei mir nun wieder weg.
PS: Ersatz von Steuergeräten brachte bei mir nichts und war eine völlig falsche Diagnose. Eine BMW-Garage hat mit einen Kostenvoranschlag für den Ersatz von Steuergeräten in der Höhe von 11000 CHF gemacht, was den Fehler überhaupt nicht gelöst hätte.
Gruss Andreas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Neue Bordmonitor/Navi Alternative mit CANBus
735i Freund |
1 |
07.07.2011 10:59 |
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler
HUGOBO$$ |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
24.05.2011 14:08 |
Alarmanlage CANBUS für E87, E90, E60, E63, E70,..auch VW, Audi,...
audioconcept |
Biete... |
0 |
05.07.2010 10:24 |
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler
roadrunneroö |
11 |
09.04.2009 17:04 |
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!!
dervincent |
10 |
24.02.2005 15:40 |
