21.08.2013, 18:35
Hallo Oddy!
hab mit Diddibor das navi mal getauscht. - er hat ein NAVI03.
Ergebnis:
SEIN NAVI03 liefert in meinem Fahrzeug genauso Nullen im Untermenu wie mein Navi02.
Aber auch hier wird eben NICHT angezeigt, dass die GPS-Sender gefunden werden und auch die Längen- und Breitenangabe glänzt durch KEINE Einträge.
Die Anzeige auf der Karte erfolgt durch die Radsensoren halbwegs schlüssig.
Dann hab ich MEIN NAVI02 in seinen Wagen eingebaut:
Nach ca. 2 Minuten findet das Navi mit Hilfe der angezeigten GPS-Satelliten den korrekten Standort - alle Einträge in den Untermenus sind korrekt.
Schlussfolgerung:
Mein navi ist NICHT defekt, sondern die Antenne in meinem Fahrzeug liefert kein Signal ...
ein Austausch scheint also angesagt - aber dazu muss man die Dach-Innenverkleidung und die linke C-Säulenverkleidung irgendwie abnehmen, um das 3 m-lange Kabel dort durchzufrickeln ......
also erst mal vielen Dank für deine Tips.
Sie waren sehr hilfreich.
peter
ps. auch beim LCI von Diddibor gab es den Eintrag "menu" nicht - sondern auch bei ihm musste ich über das Lautsprecher-Symbol ins Geheim-menu - wie bei meinem VOR-LCI.
Baum-Darstellung
