Modell E65/E66 |
			17.08.2013, 17:07
		Hallo Oddy!
auch nach der Prozedur: keine Zahlen in der Spalte S/N
Er sieht nach wie vor 8 Satellitien :-(
peter
			17.08.2013, 17:22
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Das ist schlecht, dann ist dein Rechner warscheinlich fällig!
Würde an deiner stelle kurz mit einem bekannten mal das Navigation wechseln!
MfG Odd....
			17.08.2013, 17:22
			#13
			 † 05.12.2021
		Hallo Peter
hast Du vielleicht irgendwo einen Magneten angebracht?
Hatte so ein Problem mal auf der Sternfahrt, als ich die Magnetfussantenne montiert hatte, da konnte er Norden nicht mehr erkennen.
SG
Horst
			21.08.2013, 19:35
		Hallo Oddy!
hab mit Diddibor das navi mal getauscht. - er hat ein NAVI03.
Ergebnis:
SEIN NAVI03 liefert in meinem Fahrzeug genauso Nullen im Untermenu wie mein Navi02.
Aber auch hier wird eben NICHT angezeigt, dass die GPS-Sender gefunden werden und auch die Längen- und Breitenangabe glänzt durch KEINE Einträge.
Die Anzeige auf der Karte erfolgt durch die Radsensoren halbwegs schlüssig.
Dann hab ich MEIN NAVI02 in seinen Wagen eingebaut:
Nach ca. 2 Minuten findet das Navi mit Hilfe der angezeigten GPS-Satelliten den korrekten Standort - alle Einträge in den Untermenus sind korrekt.
Schlussfolgerung:
Mein navi ist NICHT defekt, sondern die Antenne in meinem Fahrzeug liefert kein Signal ...
ein Austausch scheint also angesagt - aber dazu muss man die Dach-Innenverkleidung und die linke C-Säulenverkleidung irgendwie abnehmen, um das 3 m-lange Kabel dort durchzufrickeln ......
also erst mal vielen Dank für deine Tips.
Sie waren sehr hilfreich.
peter
ps. auch beim LCI von Diddibor gab es den Eintrag "menu" nicht - sondern auch bei ihm musste ich über das Lautsprecher-Symbol ins Geheim-menu - wie bei meinem VOR-LCI.
			21.08.2013, 20:51
			#15
		Nur um die Antenne zu tauschen, muss der Himmel nicht weg. Das kannst Du alles von oben machen. Plastikdeckel vom Dach popeln, eine Schraube lösen und die Antenne kannst Du einfach rausnehmen. Nur wenn Du das Kabelcauch tauschen willst, muss innen alles runter.
			21.08.2013, 21:05
			#16
 oh - danke für den Tip - wie ist denn die Verkleidung drauf geklickt?
oha - ich hab grad mal im TIS nachgeschaut - das ist größerer Aufwand.
Die Finne ist mit Scheibenkleber befestigt, man muss das Dach rundherum bis unter die Finne abkleben, den Bereich mit Heißluft auf 50 Grad erhitzen - und dann mit einem Ziehmesser zwischen Finne und Karosserieblech den Klebstrang durchschneiden ......
Anschließend soll man das Plastikteil leicht abnehmen können .... und dann die Antenne tauschen können ....
und dann die Finne wieder mit Scheibenkleber wasserdicht draufkleben ......
peter
						Geändert von peterpaul (21.08.2013 um 22:02 Uhr).
			21.08.2013, 21:09
			#17
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 das ist kein Eintrag, das ist die zusätzliche Taste am I-Drive
Cool, dass es nicht der teuere Rechner ist
Berichte mal weiter von deiner Fehlersuche
Wüsste in deinem Fall auch nicht wie man da genau vorgeht, bist glaube ich der zweite, der so ein Problem hat!
			21.08.2013, 21:20
			#18
				Nur um die Antenne zu tauschen, muss der Himmel nicht weg. Das kannst Du alles von oben machen. ...
 Wenn es mal die Antenne einzeln geben würde .....
ich find sie nicht im ETK ....
dort hab ich NUR das Kabel gefunden .....
und dass ein Kabel wegen 8 Monate nicht Benutzens defekt geht - das wär schon erstaunlich ^^
HILFE ..
peter
			21.08.2013, 22:08
			#19
		Die Antenne findest Du    hier
Der GPS-Empfänger ist auch in der Flosse, nicht nur die Handy-Antenne.
			21.08.2013, 22:52
			#20
		danke!
ist ja doch ein etwas größerer Aufwand, die Finne abzulösen ......
peter
