Alt 14.08.2013, 16:04   #10
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard hi Michael
also ich hab einfach die stecker gezogen und einfach an die dickeren kabel plus und minus angelegt.
wenn du die pole tauschst bewegt sich der motor dann in die andere richtung
hab aber nur die motoren für vor und zurück UND rauf und runter genommmen.
pass aber auf nich das du die vom airbag nimmst
mach einfach die verkleidung vom sitz ab, also die vorderen.
erst die oben die unter der oberschenkelstütze ist dann die darunter und zum schluss die ganz unten. einfach nach vorne rausziehen
dann kannst du die kabel sehn. und die stecken im steuerteil vom sitz.
am einfachsten du schaust welche kabelfarben aus dem motor (vom sitz) kommen und den stecker ziehst du dann raus. dort wie beschrieben vorgehn.
viel erfolg. wenn noch fragen einfach pn senden
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
beifahrersitz, sitz ohne funktion, steurteil beifahrersitz
Elektrik: Beifahrersitz fährt nicht vor und zurück Hero BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.04.2011 14:20
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
elektr. Beifahrersitz geht nicht mehr....?! 730SN BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2002 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
