Alt 02.08.2013, 22:29   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei 37 °C schon!
Im E65 ist die Ladespannung durch den Sensor am Minuspol der Batterie temperaturgeregelt!
Im E38 ist sie unabhängig von der Temperatur immer konstant und üblicherweise ist sie so um die max. 14,1 V.
Nur die letzten Auslieferungen des E38 haben einen Temperatursensor am Pluspol der Batterie. Der Stecker des Sensors innen am hinteren rechten Radhaus im Kofferraum ist jedoch meist ausgesteckt. So wirkt deshalb der Standardwert der Batterieladespannung.
Würde man eine AGM bei dieser Hitze, 37 °C und im Kofferraum gar deutlich mehr, längere Zeit betreiben - ich denke da so an zwei bis fünf Stunden - dann würde sie bei 14,1 V Ladespannung oder mehr nachhaltig geschädigt werden.
Weiter noch, man würde sogar die Gefahr inkaufnehmen, daß sie, wenn sie teilentladen ist und kräftig Ladestrom annimmt, wegen der zusätzlichen Eigenerwärmung durchgeht und sie letztendlich zerplatzt.
Geändert von amnat (03.08.2013 um 09:59 Uhr). Grund: teilentladen
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
AGM Batterie anmelden Cocksparrer BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.11.2014 20:30
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 17:45
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
