Alt 02.08.2013, 22:02   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Heute mittag um 14:30 Uhr halte ich 13,9 Volt(37,0°C) gerade bei einer AGM im E65 für vollkommen in Ordnung!
Anmerkung: Wenn die AGM bei diesen Hochsommertemperaturen im E38 betrieben würde, dann wäre mir eher ängstlich ums Herz.
Alt 02.08.2013, 22:08   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wieso, ist die Ladespannung denn im E38 höher ?
Meine ist im Fahrbetrieb auch so um 13,8/13,9V, nur im Stand geht sie auf 14,1/14,2V.
Fahre schon jahrelang nur AGM (auch im E30) und bis jetzt alles gut und langlebig.
Alt 02.08.2013, 22:29   #3
amnat
† August 2024
Bei 37 °C schon!
Im E65 ist die Ladespannung durch den Sensor am Minuspol der Batterie temperaturgeregelt!
Im E38 ist sie unabhängig von der Temperatur immer konstant und üblicherweise ist sie so um die max. 14,1 V.
Nur die letzten Auslieferungen des E38 haben einen Temperatursensor am Pluspol der Batterie. Der Stecker des Sensors innen am hinteren rechten Radhaus im Kofferraum ist jedoch meist ausgesteckt. So wirkt deshalb der Standardwert der Batterieladespannung.
Würde man eine AGM bei dieser Hitze, 37 °C und im Kofferraum gar deutlich mehr, längere Zeit betreiben - ich denke da so an zwei bis fünf Stunden - dann würde sie bei 14,1 V Ladespannung oder mehr nachhaltig geschädigt werden.
Weiter noch, man würde sogar die Gefahr inkaufnehmen, daß sie, wenn sie teilentladen ist und kräftig Ladestrom annimmt, wegen der zusätzlichen Eigenerwärmung durchgeht und sie letztendlich zerplatzt.
Geändert von amnat (03.08.2013 um 09:59 Uhr). Grund: teilentladen
Alt 03.08.2013, 08:15   #4
presswurst
Danke für Eure Antworten, das klingt plausibel!
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
AGM Batterie anmelden Cocksparrer BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.11.2014 20:30
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 17:45
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
