Alt 30.07.2013, 12:58   #1
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Standard Untergurt vorne links wechseln
Hallo zusammen,
der Untergurt Fahrerseite, ETK 72 11 9 177 109 Bild Nr 8
muss gewechselt werden.
Muss man hierzu den Sitz ausgebauen oder
laesst sich das Teil auch so auswechseln ?
Gruss Paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 15:35   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hallo ja musst du.
Als Tipp, wenn du ihn raus baust, fahr ihn vorher ganz hoch. Das geht dann viel einfacher
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 15:36   #3
Paule
ich hab´s befuerchtet. Danke fuer den Tip !
Alt 30.07.2013, 15:39   #4
750li
Das ist in 20min gewechselt. Der Sitz ist ja fix draußen und das Ding auch
Alt 03.07.2016, 21:51   #5
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ist zwar älter, aber für alle die es mal vor sich haben sollten.
Die Sache ist in 2-3 Minuten erledigt!!!
Sitz nach oben fahren, kabel der Gurtpeitsche / Gurtstrammer / Untergurtstraffer unter dem Sitz ausclipsen (ggf. davor die Batterie abklemmen) hintere türe öffnen (demontage erfolgt über die hintere türe), und dann die Gurtpeitsche / Gurtstrammer / Untergurtstraffer mit einem Torx lösen!
Fertig! Da muss kein Sitz ausgebaut werden... Viel erfolg
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2016, 14:15   #6
Boss 501
Fahrzeug: -
das du das hier ergänzt. Solche Hinweise bleiben so oft unerwähnt.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 10:55
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 17:31
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 01:27
E38-Teile: suche Untergurt (Gurtschloss) hinten Kenner Suche... 2 10.06.2009 05:22
Radlager VA LINKS wechseln??? Brauche Hilfe MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 5 03.08.2006 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
