14.05.2013, 13:41
Mr. Diesel
Was? Das Powermodul?
14.05.2013, 16:52
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von presswurst
Danke für Eure Antworten und Tipps. Mit der Batterie habe ich eigentlich keine Probleme. Die ist erst ein Jahr alt, korrekt angemeldet und die Meldung "Batterie nachladen" hatte ich seit dem nur ein Mal, nach einer längeren Codiergeschichte.
Was mich nun stutzig macht:
Ich habe mit BMWhat ausgelesen -> 3 Unlock-Fehler
Mit Inpa kontrolliert -> 0 Fehler
nochmal mit BMWhat ausgelesen -> 3 Unlock-Fehler
Das ist ja mal interessant, ich habe die nämlich auch drin stehen. Meist beim Radio und Telefon und noch einen CAN LOW Fehler in der hinteren Tür.
Ebenso ist meine Batterie ein Jahr alt und korrekt angemeldet und ich merke keinerlei Beieinträchtigung. Mein Wagen steht berufsbedingt auch mal 10 Tage am Stück, das Power Modul funktioniert also einwandfrei oder die Fehler sind in Wahrheit gar nicht vorhanden.
Inpa habe ich leider nicht, um das mal zu prüfen.
Ich würde das mit dem Hinweis auf Inpa mal dem Softwareentwickler zumailen.
Nachtrag: Mir ist aufgefallen, dass das Telefon nach dem Verlassen des Fahrzeugs noch einige Zeit aktiv sein muss, da ich teilweise entgangene Anrufe drauf habe. (Ich habe eine UltraCard drin, die ich im Auto parallel zum Handy laufen habe)
14.05.2013, 17:18
Stimmt, ein "CAN low" war auch noch irgendwann mit drin.
Ich habe das dem Entwickler gemailt. Er reagiert normalerweise sehr schnell.
14.05.2013, 18:13
Fahrzeug: E65 - 745i
... dass das Telefon nach dem Verlassen des Fahrzeugs noch einige Zeit aktiv sein muss,
Nachlaufzeit des Telefons kannst du im Tel.Menü einstellen.
29.07.2013, 13:14
Hallo Freunde,
ich habe die Fehler immer wieder... Im TV-Modul, der Spracherkennung, dem Navi. Habt Ihr eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann? Bzw. warum die Geräte nicht einschlafen wollen/können? Mir fehlt da gerade der Denkansatz.
Danke für Eure Tipps!
29.07.2013, 14:47
#16
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Da der TE schrieb, er habe die Fehler mit INPA nicht, würde ich darauf nicht viel geben.
Wenn die Fehler mit INPA nicht drinnen stehen, dann wird es wohl auch keine geben.
Ich glaube nicht, dass eine App eines Drittanbieters "besser" ausliest, als INPA.
29.07.2013, 15:13
#17
Some say...
Das ist aber auch reine Spekulation und somit nicht hilfreich...
29.07.2013, 15:54
#18
Hat er aber recht
29.07.2013, 16:16
#19
Ich würde sagen, vieles in einem Forum basiert aufgrund von Spekulationen.
Übrigens kann man sich das in diesem Fall ja wohl wirklich denken.
Wenn der Fehler auch in INPA steht, dann sollte man was machen. Wenn du willst, kannst du ja alles mit ISTA gegentesten, da wird aber nichts anderes rauskommen.
17.04.2014, 19:36
#20
Fahrzeug: E65-735i (2002)
@ presswurst
hast du diese unlock Fehler im Griff bekommen ?
Habe diese Fehler auch, habe eine neue Batterie und die wurde auch angemeldet. Fehler kommen aber immer wieder.
Im Bereich Telefon, CD Wechsler, usw..
